查看: 6214|回复: 36
THINKPAD E430开机红屏
发表于 2013-5-24 13:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新进的E430开机就红屏,已返回,发出来给大家看看。
发表于 2013-5-24 13:22:44 | 只看该作者 �
红的像背景样的,很均匀。
发表于 2013-5-24 13:49:50 | 只看该作者 �
屏或者屏线的问题吧
发表于 2013-5-24 13:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-24 14:20:04 | 只看该作者 �
屏线问题,百分之九十是这个原因,重新插拔一下屏线就好 了
发表于 2013-5-24 14:26:01 | 只看该作者 �
量一下屏线每跟是不是通的、要全部是通的就量屏线接口处的数据信号的阻值正不正常、我估计显卡信号线有一组出了问题
发表于 2013-5-24 14:41:02 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-24 14:23
屏线接触不良吗
是的,屏坏很少
发表于 2013-5-24 14:41:32 | 只看该作者 �
接外屏试试,不就知道了。如果还红一般是显卡,如果不红就是屏线或者液晶屏了。
发表于 2013-5-24 14:53:06 | 只看该作者 �
我猜想应该是控制色彩的芯片问题,
发表于 2013-5-24 15:03:32 | 只看该作者 �
现在新的东西坏的也多
发表于 2013-5-24 15:07:24 | 只看该作者 �
外接正常就是屏线的问题多,再者就是屏
发表于 2013-5-24 15:19:28 | 只看该作者 �
LDVS 少一组信号,好像
发表于 2013-5-24 15:48:43 | 只看该作者 �
外接显示器 看看怎么样  要是一样红屏 就是显卡的问题。 外接显示器正常  查一下 LVDS 的 信号了。排线有没有问题     屏幕本身哟没有问题。
发表于 2013-5-24 16:01:03 | 只看该作者 �
这种应该显卡问题……先外接显示器看看 从简单往屏到屏线在显卡信号阻值
发表于 2013-5-24 16:16:18 | 只看该作者 �
橙色的,是不是本来就是这个颜色的背景呀?进BIOS还是这样吗?
发表于 2013-5-24 16:40:53 | 只看该作者 �
台式机如果这样的话,八九是视频线问题,笔记本应该也是这样吧
发表于 2013-5-24 16:44:35 | 只看该作者 �
进入PE的样子,由于电脑是新的,已返回上级商家,没做过多的测试,更不能去动屏或屏线。
发表于 2013-5-24 17:04:26 | 只看该作者 �
LZ自用机吗?新机开苞就这毛病?看来联想本是越来越不靠谱了。
发表于 2013-5-24 17:32:48 | 只看该作者 �
客户订的货,
发表于 2013-5-24 17:52:58 | 只看该作者 �
戴尔本靠谱   昨天我市场打架   把一台戴尔的本子扔人   扔出五米远吧   捡过来什么都是好的   都能进系统  顿时感慨万千啊
