查看: 4057|回复: 16
三星R25不过内存
发表于 2013-5-24 10:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R25本子,英特尔芯片组,电流上到0.55,打阻值卡数值以标注,请问时钟电压应该是多少正常,另外怎么会有4个时钟信号呢,最好能给传分图纸上来,在线等答案
发表于 2013-5-24 11:04:34 | 只看该作者 �
换内存,刷bios,压北桥!
发表于 2013-5-24 11:50:03 | 只看该作者 �
这机器北桥爱坏
发表于 2013-5-24 11:55:08 | 只看该作者 �
不会是显卡没过吧,你看仔细了吗
发表于 2013-5-24 12:27:15 | 只看该作者 �
先卸下内存开机看看电流值有没有变化在看,不行就干北桥吧!
发表于 2013-5-24 13:52:12 | 只看该作者 �
有内存的时候电流跳两次到0.65,不上内存电流0.54,电流有变化和无变化什么意思?告诉我思路
发表于 2013-5-24 14:12:26 | 只看该作者 �
这机器南桥容易坏
发表于 2013-5-24 15:13:41 | 只看该作者 �
4个时钟是一个内存槽两个时钟。两个那当然是4个时钟。电压一般在0.3-3.4V,LZ有没波波测,上内存跟不内存跑的电流及跳变都是一样的么?
发表于 2013-5-24 15:18:18 | 只看该作者 �
北桥很容易坏的
发表于 2013-5-24 15:28:05 | 只看该作者 �
果断做北桥了
发表于 2013-5-24 16:42:49 | 只看该作者 �
加焊内存槽,北桥问题,有没掉件
发表于 2013-5-24 17:38:26 | 只看该作者 �
换条内存试试,如果不行涮bios试试。
发表于 2013-5-24 18:26:14 | 只看该作者 �
把北桥加热下 试试
发表于 2013-5-24 18:33:34 | 只看该作者 �
可别压了,这个板子太薄了,特别容易变形,你一压把下面的pin弄掉了,就麻烦了
同意 ......板子太薄容易变形  发表于 2013-5-24 19:04
发表于 2013-5-24 21:01:08 | 只看该作者 �
换一个NB算了
发表于 2013-5-25 10:14:13 | 只看该作者 �
有没有实际测量判断的准确方法啊,这个板子很薄啊,不过内存刷BIOS能好吗另外跟北桥什么关系呀,这个机器我觉得就是不过内存啊,因为能听到内存报警的声音
发表于 2013-6-3 17:13:17 | 只看该作者 �
刚刚修好,显卡问题。
