查看: 4063|回复: 13
求电源MOS管G,S短路维修思路
发表于 2013-5-24 10:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
我有一个电源,电源MOS管G,S短路,查了正面的所有元器件,都没有问题,不过是在线测的,反面有很多贴片元器件,现在没办法拉,求维修思路,我是新手,请大家帮忙,谢谢大家,
发表于 2013-5-24 10:58:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
要把这个管子拆下来再去量其它的零件,要不然不准,都有一个短路在那里了,要断开才行!
发表于 2013-5-24 11:54:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拆下来 在测测
发表于 2013-5-25 13:18:32 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
拆下换个新的上去试, 最节省时间.........
发表于 2013-5-27 11:09:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆下来换个新的,再测一下旁边的二极管之类的有没坏,再通电试
发表于 2013-5-27 17:23:34 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
我把它拆了,周围的一些都拆过了,还是不行
发表于 2013-5-27 17:24:26 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
那个不是坏的,测过了
发表于 2013-5-27 17:25:58 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
有没有可能是那些贴片元器件有问题?那些大的我都测了,没问题,
发表于 2013-5-28 09:51:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很有可能,看下二极管有没有短路,电阻有没有开路的!
发表于 2013-5-28 16:34:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
会不会是驱动芯片坏了呢?
发表于 2013-5-29 16:08:20 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
在线测过了,都没问题,需要拆下来测吗?
发表于 2013-5-29 19:33:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那可以上新管试一下了!
发表于 2013-5-30 15:31:41 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
cctvboyy 发表于 2013-5-29 19:33
那可以上新管试一下了!
可是管是好的,需要换新的试?你认为是管子有问题?我拆下来测没问题哦
发表于 2013-5-30 16:29:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
管拆下来测量时好的话,你换激励芯片试试,一般S极通过电阻接地的,且阻值不大。G极接芯片PWM控制,芯片极有可能挂了
