查看: 2447|回复: 0
惠普G62开机掉电
发表于 2013-5-24 05:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普G62-b99SL   CPU:IntelCore i5-460M  GPU:ATIMobility Radeon HD 5470
待机电流 0.024A 按开机键后触发1秒左右的时间就掉电了! 掉电后的电流是 0.018A 然后在按第二次能触发不过进入系统时又掉电!二次掉电后的电流是0.024A。拔了适配器重插问题又是第一次触发失败,二次触发及接下去的触发都成功,就是进入系统又掉电!进入系统也有异常,登录时WINDOWS的LOGO没显示!就黑屏不过有屏灯, 已经干过显卡和单桥了 也一样!
哪位知道问题大概哪里指点一下,谢!
