查看: 2932|回复: 11
南桥晶振问题
发表于 2013-5-23 22:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
hm55的桥,东芝630的板,hm55桥上的晶振只有一脚有电压,且南桥的bios均无电压,这样是否可以说明桥有问题.保隔已经过了。35v正常。这板是双bios
发表于 2014-1-4 15:32:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晶振不怎么好搞
发表于 2013-5-25 17:45:52 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
{:soso_e132:}
发表于 2013-5-25 17:07:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
通常BIOS芯片是和EC芯片相连的,特别是串行BIOS芯片才负责开机,这种在静态下才会有电压,不负责触发的静态下是不会有电压的!
发表于 2013-5-24 09:46:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-5-24 09:25:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不见得,震荡通常是不能用万用表测量的,除非你没有示波器!
发表于 2013-5-24 09:07:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
天下 发表于 2013-5-24 08:31
用示波器测量晶振是否震荡?
一会测试,但是觉得没电压应该不会有波形
发表于 2013-5-24 08:31:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用示波器测量晶振是否震荡?
发表于 2013-5-24 06:32:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS没电压,可能BIOS不参与触发吧。晶振没电压就要看图纸了。
发表于 2014-1-26 21:00:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
Y430   晶振一脚无电压求解
发表于 2014-11-11 18:41:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是有的  你查一下供电吧
发表于 2014-11-11 19:06:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有时候一角有电压是
正常的,
