查看: 4736|回复: 18
LG LCD液晶显示器故障--求助
发表于 2013-5-23 22:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现有LG LCD 19寸液晶显示器一台,出现如下图的故障,求解:注:此时液晶只连接了电源线,还没有连接VGA线,屏幕不断有白带闪烁
      如果接上VGA线,可隐约看到电脑图像,屏幕不断有白带闪烁
补充内容 (2013-5-24 21:38):
液晶型号:LG L194WS
补充内容 (2013-5-26 16:26):
谢谢各位的支持,我在驱动板上发现了一个8脚的芯片,上面有两行字:FM24CO8A  0723JOR    我用万能表量了一下,有5只脚是接地的,不知是不是这个出了问题。
发表于 2013-5-23 22:48:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
更换17031E,解决。LZ试试看。我修过3个了。2个LG,一个AOC。修后加导热胶皮,无返修。
发表于 2013-5-23 22:54:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-5-23 22:56:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
kkmm 发表于 2013-5-23 22:54
你很专业,但什么是17031E ?
更正,是17073E
发表于 2013-5-23 23:14:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
LG屏故障我遇到的是最多的,以后不再出LG的显示器了!
发表于 2013-5-23 23:21:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换屏升压IC价格不菲,遗憾的是LCD已经退出市场了。
发表于 2013-5-23 23:41:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前遇过二台,没修好还回给客户了
发表于 2013-5-23 23:49:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个故障看起来好像程序出问题了,可以更换通用驱动板试试看
发表于 2013-5-24 08:17:36 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
维修屏 电路 这现象和 驱动电路没有关系
发表于 2013-5-24 08:34:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
17073E是电源管理芯片
发表于 2013-5-24 09:30:56 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
还以为是驱动板的问题呢? 更换17073E  问题解决了吗
发表于 2013-5-24 11:55:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有一台是华硕的19寸的现在故障和这一样
发表于 2013-5-24 13:39:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查驱动板,逻辑板电压。
发表于 2013-5-24 15:06:23 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
屏的可能性很大
发表于 2013-5-25 18:05:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏线故障吧
发表于 2013-5-25 21:45:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏线已经换过,故障依旧
发表于 2013-5-25 22:18:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
都可以看得到菜单,100%屛故障
发表于 2013-5-26 00:33:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏电路出问题了,有隐约图像说明升压电路应该正常,更换屏主IC试下
发表于 2013-5-26 10:04:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷个成序试试 ,不行的话  应该是屏坏了 ,。。
