查看: 4346|回复: 7
笔记本原装的单灯高压条的“开关”、“调亮”,一般是多少伏电压?
发表于 2013-5-23 16:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本原装的单灯高压条的“开关”、“调亮”,可以直接接5V吗?我想做个灯管测试仪,望师傅们指点,谢谢。
发表于 2013-5-23 16:32:54 | 只看该作者 �
开关是3.3吧!亮度是一个范围吧!5v应该可以的
发表于 2013-5-23 16:43:55 | 只看该作者 �
开关3-5V,亮度有的不用接!
发表于 2013-5-23 16:53:04 | 只看该作者 �
应该不行吧。  那个开关电压时关键。ADJ无所谓
发表于 2013-5-23 16:53:21 | 只看该作者 �
好像是2.几----5v
发表于 2013-5-23 17:01:00 | 只看该作者 �
3V或都可以,但要注意ADJ有的是反向的(电压越低越亮,电压过高会暗屏),
发表于 2013-5-23 17:02:43 | 只看该作者 �
标准是3.3V      接5V  也许可以正常用   也可能会烧
发表于 2013-5-23 17:04:35 | 只看该作者 �
开关可以直接5v,亮度电压是可变的电压,应该也可以。
