查看: 4147|回复: 6
昂达G41网卡烧坏会不会南桥也挂了?
发表于 2013-5-23 12:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诚心求各路高手给点思路..
昂达G41/D3主板..观察外观木有明显伤痕...上电后诊断卡复位灯常亮...测量各供电都正常后摸得网卡芯片M发烫..测量得5V供电正常..果断拆除网卡...再上电,发现复位灯正常...但是不跑码...按习惯重新打了下各供电..依然正常...把IO W83627DHG-P干掉了...结果依然不跑马...打PCI AD线正常...最后刷了个BIOS故障依旧~!请高手指点迷津...
发表于 2013-5-23 12:26:35 | 只看该作者 �
应该是雷击的  换个南桥吧
发表于 2013-5-23 12:28:26 | 只看该作者 �
感觉上也是南桥的问题~!就是打个项阻值都木有发现异常。。。请问在我检修的过程中有木有遗漏的地方?
发表于 2013-5-23 12:29:53 | 只看该作者 �
看电压有没有对地短路,雷击的南桥也会击坏。
发表于 2013-5-23 17:27:36 | 只看该作者 �
电压正常啦亲。。。对地阻值完全正常
发表于 2013-5-23 22:02:50 | 只看该作者 �
一般我的思路是这样的:检查外观--排除主板无短路---COMS放电----刷BIOS----供电----时钟----复位和PG信号---打值各大总线----拆除周边设备-----换IO,加焊/更换桥,775CPU容易氧化,需刮一下、、、、希望对你有所帮助
发表于 2013-5-24 00:43:48 | 只看该作者 �
撸哥 发表于 2013-5-23 22:02
一般我的思路是这样的:检查外观--排除主板无短路---COMS放电----刷BIOS----供电----时钟----复位和PG信号- ...
感谢分享~~~!
