查看: 5170|回复: 22
联想 B460不亮
发表于 2013-5-23 09:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想B460通电就是不亮。裸板开机1.26左右 是I3的机子独显 显卡做个 主芯片也做个.bios也写了 问题依旧哦  各位同行大师指导指导谢谢
发表于 2013-5-23 11:58:17 | 只看该作者 �
应该是ec那个bios吧,刷不行的话,就换个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-23 09:55:08 | 只看该作者 �
  这款机子  好像有个通病   你可以搜搜看!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-23 10:12:52 | 只看该作者 �
嗯!现在I 系列的CPU集成功能较多,发热量大呢!故而易损坏啊!楼主可以换个CPU看看呗!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-5-23 20:53
发表于 2013-5-23 10:26:45 | 只看该作者 �
这个BIOS有两个吧。。。
发表于 2013-5-23 11:32:26 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题 我也遇到过 你的BIOS 没找对
发表于 2013-5-23 11:34:09 | 只看该作者 �
先换个BIOS再刷 一定要找对程序
发表于 2013-5-23 11:40:15 | 只看该作者 �
刷南桥BIOS试试。
发表于 2013-5-23 12:11:31 | 只看该作者 �
两个bios都刷了么? 可能是主板问题把,排查一下
发表于 2013-5-23 12:23:18 | 只看该作者 �
是不是摔过的机子啊
发表于 2013-5-23 13:06:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-23 14:30:07 | 只看该作者 �
lovezld 发表于 2013-5-23 10:26
这个BIOS有两个吧。。。
bios 我是照版号下的
发表于 2013-5-23 14:46:41 | 只看该作者 �
是不加电 还是加电不显示?  这有EC和BIOS程序100%好用的
http://www.chinafix.com.cn/thread-651136-1-1.html
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-5-23 15:01:18 | 只看该作者 �
这款机都是铁壳的mos管坏的     通病
发表于 2013-5-23 15:10:54 | 只看该作者 �
我遇到过一台 也差不多 没有修好就退咯  维修好了说声啊  共享分享啊  呵呵
发表于 2013-5-23 15:13:27 | 只看该作者 �
这个电流,整机供电都有了,就是没有复位,你重点检查一下CPU的供电,
发表于 2013-5-23 15:52:19 | 只看该作者 �
CPu换了吗?
发表于 2013-5-23 16:18:45 | 只看该作者 �
¥就是你 发表于 2013-5-23 15:01
这款机都是铁壳的mos管坏的     通病
铁壳的moS管?????
发表于 2013-5-23 16:19:46 | 只看该作者 �
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2013-5-23 15:52
CPu换了吗?
我是在小县城要换东西可不容易了 只有买哦
发表于 2013-5-23 16:25:06 | 只看该作者 �
通病BIOS,自己搜搜看吧
