查看: 3248|回复: 7
一块WD500G的硬盘老是有X号磁道错误。
发表于 2013-5-22 20:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
WD500硬盘数据线换过。第一次测坏道时有20多个x号错误。都在7%以前。修复后从装系统正常。一星期后。同样问题还是有X号错误。但系统还能进入。错误6处。还是在7%以前。修复后从装系统正常。硬盘刚换没1年,主板N68。怀疑是主板南桥问题。高手看看!
发表于 2013-5-22 20:34:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
光驱读盘错误!用U盘装的系统!
发表于 2013-5-22 20:49:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主是怎么修复的?把硬盘前10%删除分区还不行吗?
发表于 2013-5-22 20:56:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
删除分区?又不是色块干嘛要删除分区啊!mhdd修复就好啦。我就是觉得不像是硬盘的问题!
发表于 2013-5-23 15:34:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是坏道修复的不稳定,如果,怀疑是主板的问题的话,可以换电脑或者换硬盘试。
发表于 2013-6-2 21:45:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修复不彻底。多修复几次。看情况
发表于 2013-6-2 22:00:50 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
红叉能修好但是不是永久性的,过段时间又会出来,不信你找几个类似硬盘修修看,系统可以安装也能用,但是可能会死机什么的,
发表于 2013-6-3 07:29:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先考虑是不是电的问题 电源怎么样?
