查看: 3714|回复: 5
高压线圈80GL17T 80GL19T 80GL24T有什么区别和代换原则
发表于 2013-5-22 19:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
如题,不知道型号中的数字都是什么含义。望指教。
发表于 2013-5-22 20:51:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
按数字上解释可能是分别用于17“,19”,24“的高压包。匝数比应该一样。大应该可以代小。个人理解,仅供参考。{:soso_e113:}
发表于 2013-5-22 21:11:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好象是线圈的圈数吧,17圈,19圈,24圈,
发表于 2013-5-24 11:43:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在的问题就是不只是参数不同,发现它们的体积也是不一样大的,所以代换看来不现实,只能每种都备几个了。
发表于 2013-5-24 11:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
   当高压包外表和阵脚相同时就应该测量一下它们的阻值是否相同或是相近   若是阻值差距比较大的话,建议是不要换的。。。。。。
发表于 2013-5-24 11:51:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
又打错字了   晕   是针脚。。。。。
