查看: 6715|回复: 23
请教一个关于广达BL/C#这个信号的问题!!
发表于 2013-5-22 19:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广达ED2L的主板,目前待机0.01A,不触发!!测得ACIN为高,LID也为高,BL/C# 为3.7V。我记得好象BL/C#这个信号是要为低电平,才能触发!!我测得LM393的正向输入端为3.3V。因为PQ33被导通了,所以反向输入端是0V。想请教的是,BL/C#这信号发出低电平的前提条件是什么,有由EC发出来的还是由这儿发往EC的。谢谢
发表于 2013-5-22 20:27:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-22 19:15:06 | 只看该作者 �
要 为低。
你的已经锁定了。悲哀。先解锁,把PQ33拆了吧再慢慢找原因
发表于 2013-5-22 19:12:41 | 只看该作者 �
电池电量低,低电平有效。。。
发表于 2013-5-22 20:32:16 | 只看该作者 �
如果我将PQ33拆了的话,这个信号是得到低电平!!不过也不能触发!!图纸上的DNBSWON#在EC和SB之间有一个二极管!!在EC这端是有高低跳变!!但二极管在SB一端却无上拉也一直为低电平!!很不解,图纸上没有上拉电阻!!
发表于 2013-5-22 20:47:28 | 只看该作者 �
RSMRST也有3.3V高电平
发表于 2013-5-22 21:05:05 | 只看该作者 �
ihiaqt8899 发表于 2013-5-22 20:32
如果我将PQ33拆了的话,这个信号是得到低电平!!不过也不能触发!!图纸上的DNBSWON#在EC和SB之间有一个二 ...
去查SB的工作条件呀。
发表于 2013-5-22 21:14:35 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2013-5-22 21:05
去查SB的工作条件呀。
是的,正在查,待机状态下V5REF_sus没有!!由+5VSUS提供!!找半天没找到产生的地方!!菜呀,谢谢指点
D17两端为0V~!
发表于 2013-5-22 21:18:08 | 只看该作者 �
高手
发表于 2013-5-22 21:23:06 | 只看该作者 �
S5_ON没有产生?ec  bios 有问题
发表于 2013-5-22 21:27:34 | 只看该作者 �
EC发出了3.3V的S5_ON我再找找切换电路!!多谢指点
发表于 2013-5-22 21:30:49 | 只看该作者 �
s5_ON产生
PQ29四脚15V,5脚有3.3V
发表于 2013-5-22 21:33:26 | 只看该作者 �
+3V_S5只去到网卡,并没有去SB。而且没有+5V_S5的电压
发表于 2013-5-22 21:39:17 | 只看该作者 �
南桥的待机电压是用这两个切换过来的!!但SUSON产生是在SLP信号发出之后吧!!何解,望高手告诉我!!多谢多谢
发表于 2013-5-22 21:39:19 | 只看该作者 �
dnbswon#在桥s5组供电正常,rsmrst#为高的情况下,才置高
发表于 2013-5-22 21:45:45 | 只看该作者 �
多谢指点!!南桥的S5电压是不是就V5REF_SUS  和VCCSUS3_3呢?
这两个电压分别是:+5Vsus 和+3Vsus!! 这两个电压待机应该是没有的。但RSMRST#却已经是高电压
发表于 2013-5-22 21:50:21 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-22 21:47
这个信号是哪里发出的呢 是由EC发出的吗
是通过一个检测电路发向EC的!!电池电量的检测电路
发表于 2013-5-22 21:58:51 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-22 21:55
+5Vsus 和+3Vsus不是待机芯片发出的吗你是在哪里检测的呢
这个不是待机芯片发出的,是待机电压转换的
发表于 2013-5-22 22:10:14 | 只看该作者 �
那我发个帖让大家验证下吧。~ 关于BL/C#
发表于 2013-5-22 22:15:35 | 只看该作者 �
多谢饼哥解惑!!
