ZXCVWtest
查看: 3750|回复: 9
需要品牌机BIOS的修友可去这儿看看碰运气
发表于 2013-5-22 18:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天也是要找一个649-M3(某品牌机主板),ECS代工的,ECS官网没这个下,只好到处找。因本人初来乍到,在本处没下载分。偶然间发现这个七喜的网站,有很多BIOS可下,因为很多品牌机主板其实代工的也就这么几家,主板是一样的,只是BIOS里的品牌机图不同而已。只要板型号一样,完全可以下来用的。
七喜的官网:cs点hedy点com点cn/service/pcbiosupdata.htm,主板型号有:
产品型号   说明 (文件大小)
45CMV      379KB/2008-6-14日
45CMX     399KB/2007-11-14日
648-m7    277KB/2005-1-14日
648fx-m7  291KB/2005-1-14日
649-m2    297KB/2005-04-08
649-m3    351KB/2006-11-07/支持VISTA系统
661GX-M7  358KB/2006-1-16,
    解决与19寸宽屏LCD液晶(型号是MOC19LW01)进行搭配使用时调不出1440X900的分辨率的的问题。
661GX-M7 359KB/2005-11-29日更新
    解决与部分LCD液晶搭配使用时出现显示异常,显示图像左移且不可调节的问题。
661GX7MJ   349KB/2008-4-13
662/1066+T-M/V1.2   371KB/2007-07-10
    解决与部分331/CLD2.66CPU搭配时死机的问题
6627MA/V1.1   401KB/2007-4-13
6627MA/V2.2   400KB/2007-5-7
    解决与部分17LCD搭配显示不能满屏的问题
6627MA/V2.2   384KB/2007-9-1
    解决进WINDOWS系统慢的问题。
6627MA/V2.2   390KB/2008-7-2
    解决声卡驱动掉失的问题。
6743-848p   310KB/2005-1-14日
761GXM-M    429KB/2007-11-22
761GXM2MA   344KB/2007-11-22
845GVMH     337KB/2005-8-1日更新
    解决:在使用随机附带的驱动光盘(845GVME Seriesv 1.1)安装驱动时,提示"此主板安装CD不支持你的主板类型!" 更新后日期及版本:BIOS版本:845GVMH 541HAS02 073005 BIOS日期:07/30/2005-845G-6A69VFXNC-00
845GV-M2    299KB/2006-7-28
848P7-MB    307KB-2006-02-20
865-m7-2.0  378KB/2006-05-10
865gv_m8_1.1   392KB/2006-05-10
865gv_m8_1.0   396KB/2006-05-30
915gv-m5     320KB/2004-11-16
915M12-GV    413KB/2006-02-20
915p-m5      301KB/2006-05-17
915P-m7      295KB/2006-02-11
945GCT-M V1.0   495KB/2007-3-20/ALC662声卡芯片
                491KB/2007-8-10/ALC883声卡芯片
945G_M3_v1.0B   385KB/2005-08-18/支持普通CPU
945G_M3_v1.0B   374KB/2006-05-24/支持viiv
945G_M3_3.0     370KB/2006-09-15/支持普通CPU
945G_M3_3.0     394KB/2006-07-28/支持conroe的cpu/支持VISTA系统
945G7MC-KRS2H   383KB/2006-09-26/支持普通CPU
945G7MC-KRS2H   383KB/2006-09-26/支持conroe的cpu
945P_M3_1.0B    301KB/2005-02-08/支持普通CPU
945P_M3_1.0B    361KB/2006-05-17/支持viiv
945P_M3_3.0     369KB/2006-09-15/支持普通CPU
945P_M3_3.0     369/2006-09-15/支持conroe的cpu/支持VISTA系统
946GZ7MA-KRS2H  391/2006-09-29/支持普通的cpu
946GZ7MA-KRS2H  391/2006-09-29/支持conroe的cpu
发表于 2013-12-26 09:36:31 | 只看该作者 �
文章很不错  值得学习
发表于 2015-6-14 16:55:26 | 只看该作者 �
谢谢分享  值得学习
发表于 2015-6-14 17:03:14 | 只看该作者 �
这是哪里找来的 啊
发表于 2015-10-13 15:56:40 | 只看该作者 �
这个网站的bios是对的 。
发表于 2015-10-14 15:44:56 | 只看该作者 �
楼上说得是,亲生体验了!!
发表于 2016-6-24 13:22:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
不要灌水  详情 回复 发表于 2016-6-25 10:00
发表于 2016-6-25 10:00:12 | 只看该作者 �
不要灌水
发表于 2016-9-12 21:31:35 | 只看该作者 �
还有这东西,楼主神人,这都被你发现了
其实现在的主板BIOS官网大部分还是有提供升级程序下载的,比如华硕等  详情 回复 发表于 2016-9-13 05:59
发表于 2016-9-13 05:59:26 | 只看该作者 �
wycstar316 发表于 2016-9-12 21:31
还有这东西,楼主神人,这都被你发现了
