查看: 3318|回复: 13
K40AB不出1.2V 求指点
发表于 2013-5-22 15:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/516137743/QQ/WinTemp/RichOle/XKZ0(Z8IJ97J~WCU2DZB[G6.jpg[/img]K40AB的机器不出1.2V   16#TON 只有0.09V不正常 测电阻PR8502  1#19V 2#0.09V 刚插电时芯片16#有19V电压  15#EN_PSM 3.3V 13#BOOT 5V 12#UGATE无电压 插电时有一下波 9#PVCC 5V 2#VCC 5V
芯片 上下管 滤波电容FB电路电容电阻全换过 +1.2VSUS后面的二个转换管也拆了 无效
请教维修思路
K40AA K40AB.zip
1.22 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K40AB R1.2.rar
1.7 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-22 15:52:41 | 只看该作者 �
反馈查了么?##的看的好迷糊。直接说第几脚好理解点。
反馈上的电容电阻都换了 1#就是1脚呀  详情 回复 发表于 2013-5-22 16:28
发表于 2013-5-22 16:02:29 | 只看该作者 �
一般是电源管理和控制信号
电源管换了 控制号码3.3V  详情 回复 发表于 2013-5-22 16:28
发表于 2013-5-22 16:07:38 | 只看该作者 �
16脚0偶电阻正常的话就换芯片把
芯片换了一样 直接短接那电阻也不行  详情 回复 发表于 2013-5-22 16:28
发表于 2013-5-22 16:28:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-22 16:28:35 | 只看该作者 �
wpf8852 发表于 2013-5-22 16:07
16脚0偶电阻正常的话就换芯片把
芯片换了一样 直接短接那电阻也不行
发表于 2013-5-22 16:28:59 | 只看该作者 �
小白沙123 发表于 2013-5-22 16:02
一般是电源管理和控制信号
电源管换了 控制号码3.3V
发表于 2013-5-22 16:57:41 | 只看该作者 �
1.2V芯片控制来自EC,EC的工作条件,满足了吗?大概维修思路是先刷BIOS,再换EC,组后考虑这个芯片
15#有3.3V呀  详情 回复 发表于 2013-5-22 17:26
发表于 2013-5-22 17:26:55 | 只看该作者 �
15#有3.3V呀
发表于 2013-5-22 17:51:43 | 只看该作者 �
PD8502换过吗?我修过一台K42J显卡供电芯片RT8202,和你这个芯片完全一样的,什么都换了就是不出电压,最后换这个二极管修复,但测量二极管很正常,楼主试试看看吧
发表于 2013-5-22 18:50:28 | 只看该作者 �
TON电压不正常,看PR8502是否有电压到,如十几V电压到PR8502,要么电阻坏,要么IC坏,
电阻和IC都换过了 这个应该是芯片进保护了 可就是修不出来  详情 回复 发表于 2013-5-23 09:32
发表于 2013-5-23 09:32:45 | 只看该作者 �
电阻和IC都换过了
这个应该是芯片进保护了  可就是修不出来
发表于 2013-5-23 15:46:26 | 只看该作者 �
就象10楼所说的,代换一下升压二极体PD8502,看升压电容PC8504位置是否掉无件或发晦。还有一个很重要的是输出电感是否有对地短路,可以先断开电源输出端的桥接焊点看看电压是否出来。如断开后级电压出来了,应是后级短路啦(如BGA)
明天试下 现在不知道怎么的不触发了 EC条件正常也收到了开关的信号就是不发PM_PWRBTN  详情 回复 发表于 2013-5-23 22:42
发表于 2013-5-23 22:42:32 | 只看该作者 �
老方 发表于 2013-5-23 15:46
就象10楼所说的,代换一下升压二极体PD8502,看升压电容PC8504位置是否掉无件或发晦。还有一个很重要的是输 ...
明天试下  现在不知道怎么的不触发了
