查看: 1778|回复: 2
宏基5570显卡坏了求助。
发表于 2013-5-22 13:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
去检修店说,要换个显卡,有说换7400T的有说换110MT的。想问下那个好。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-5-22 13:19:41 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
不支持继续投入,如果非要用,建议选择价格低的,最好原配型号的!
这款机器是2007年上市的,现在早已经停产了,硬件更换的话,代价太大!
硬件配置远远落后如今一般配置,还不如拿钱投入新产品。
个人一点小小建议
发表于 2013-5-22 23:14:33 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
你不是搞维修的,只是一个用户。这种机子换改良的显卡或改集显才有救。其他都是白搭!
