查看: 2133|回复: 11
怎么样判断主板会不会烧CPU啊?
发表于 2013-5-22 11:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修板子烧了一个CPU,虽然不值钱,但老板脸色还是不好看!
请问什么情况会烧CPU啊,怎么样搞才安全?
发表于 2013-5-22 12:14:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
首先把CPU从主板拿出来再通电。如果通电正常再放CPU,你没有别的工具,只能这样了。
发表于 2013-5-22 12:52:24 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
什么 板 ?什么 U?
发表于 2013-5-22 13:06:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以后注意下就是了 赞同最楼上的 他说的对 先把CPU拿下来 供电正常再拿上去
发表于 2013-5-22 13:52:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么样才算正常呢?
发表于 2013-5-22 13:58:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我只是不明白,如果不上CPU去检测电压的话,CPU电压根本没出来啊?是测内存或者桥电压吗
哥,你不会用假负载吗?  详情 回复 发表于 2013-5-22 16:35
发表于 2013-5-22 14:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先用CPU假负载测电压,电压正常再上CPU.
发表于 2013-5-22 16:35:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-22 19:02:23 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不上CPU是没电压的。测试不了。只有用假负载才能测了
发表于 2013-5-22 20:48:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
上假负载,测CPU那几个供电电压,在正常范围内,就不会烧U了
发表于 2013-5-23 08:31:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果没有呢,我这的师傅主要修笔记本的,台式机的东西好像没有
发表于 2013-5-23 10:14:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有些变态板上假负载也是不出电压的~预备一个坏U。随便它烧。
