查看: 1753|回复: 2
笔记本开机异常
发表于 2013-5-22 11:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
拿来的时候是散热器温度高,我就把它拆开清灰然后打导热膏     然后不能开机,把它拆开接通电源可以正常开机,装好以后没有装键盘可以开机,装上电池和键盘就不能开机了,这是什么情况有没有人遇到过
发表于 2013-5-22 13:09:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
清空bios试一下
发表于 2013-5-22 13:35:17 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
建议拆机:
   1.卸下cmos电池,短接
   2.仔细检测是否拆机操作有问题,电路是否短接
如果不行,不建议非专业人士拆机,有问题后果不可设想
