查看: 5641|回复: 24
[笔记本]
最近修的机器都蛋疼的很。ACER 4736Z打显卡驱动滚动条后白屏
发表于 2013-5-21 21:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   过年那会收了一个个ACER 4736Z。GL40的北桥,集成显卡。板号LA-4494P。DDR3的内存。
故障是不装显卡驱动,进PE进系统都OK。但只要装显卡驱动滚动条一完就白平,滚动条以前完全正常
当时换了硬盘,换了系统,驱动打过无数次,官网下的打了也不行。换屏,换屏线还是一样。最后连北桥
GL40也换了一个新的还是一样。实在没办法,在论坛发了求助贴。
    原贴地址。http://www.chinafix.com.cn/thread-614609-1-1.html。回复说什么的都有。
有同行说是桥少电压,我也赞同他这个说法,于是只要没事做就拿出来研究研究。但根据图纸找来找去都没
见到有少电压的地方。一直没搞好也就放在那里了,有空就拿出来看看。
    今天没生意,于是又拿出来检查,但对照图纸检查来检查去但就是找不到问题。测试屏接口的电压,对比
白平和不白屏的时候测试,电压都一样,只有那4对数据线在不白屏的时候是有波形的,但白屏的时候是
没波形的,
所以还是怀疑跟桥相关电路问题。于是又对照图纸仔细检查桥相关的供电,但就是找不到那里缺少电压。
修的实在是心理烦躁的很。正好这时看到桥背面两个电容中间少一个L17,但根据图纸,这个L17是本来就
不上料的。不过在我烦躁的时候,正好看到他,觉得很不顺眼,直接就搞陀锡把他连起来。开机让他烧,
我去抽只烟舒缓下心情。看到这里相信大家都猜到结果了。等我烟抽完回来,奇迹已经发生了,
,真是不敢相信这个结果,怀着忐忑的心情,关机在开,卖糕的,顺利进系统,不在白屏了。
反复测试都没问题,把L17短开,在开,又是滚动条一完就马上白屏。
从图纸看L17,L18都是没有的,实际板子上也是没的,并且L17的焊盘很光滑,决不象是被人取掉了的。
这个L17和L18是上独立显卡才打料的。集成显卡是不用上料的。
再上个主板图
真是不敢相信,就把这个L17接上就好了,我修了快4个月机器,居然是这样修好的。我实在无语。
补充一点,图片是小米 2拍的,个人认为效果很好。很满意,所以免费帮小米打一次广告了。
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
酱油拌饭 + 10 奇迹。。。。。
月饼 + 30 GM是集显才装,PM是独显才装~~~这个你搞反了.
发表于 2013-5-21 21:22:53 | 只看该作者 �
一个歪打好的问题   确实修了好久没有解决  纠结  估计问题还在集成显卡上
恩,这个机器实在修的我没脾气了  发表于 2013-5-21 21:29
发表于 2013-5-21 22:01:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-21 22:44:36 | 只看该作者 �
哈哈有时候还是不要相信图纸比较好
是你不会看图吧。。图纸明明写了GM@表示UMA,也就是集显才装~~  发表于 2013-5-21 22:57
发表于 2013-5-21 22:54:30 | 只看该作者 �
楼主,GM是集显才装哦。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-22 19:51
偶偶 看不懂呀  详情 回复 发表于 2013-5-21 23:00
发表于 2013-5-21 22:58:04 | 只看该作者 �
L17没用料,但是注意到了+1.05VS_DPLLA了没? 实测有电压吗?没有的话,就说的通了。
发表于 2013-5-21 23:00:08 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-5-21 22:54
楼主,GM是集显才装哦。。。
偶偶 看不懂呀
发表于 2013-5-21 23:04:07 | 只看该作者 �
但l18也是没装的
国内厂家图纸经常有画错,不知道这个板他们又搞什么飞机呵呵  发表于 2013-5-22 08:37
发表于 2013-5-21 23:27:52 | 只看该作者 �
LZ你L17后面的电路都没用料,装上L17也没意义呀?月饼说GM才是用料的,那图上标的GM的地方都用料了吗?真是奇怪??
发表于 2013-5-22 08:09:40 | 只看该作者 �
L18楼主连了没有,你换的是GL40,还是GM45?把L18连上试试什么现象。
他原装就是GL40的桥,我换的也是GL40的桥  发表于 2013-5-22 10:38
发表于 2013-5-22 08:59:00 | 只看该作者 �
这效果还好,和几百元的相机比效果一个是天一个是地
发表于 2013-5-22 09:31:19 | 只看该作者 �
他本就是集显的板`那就是应该装的?
发表于 2013-5-22 09:53:08 | 只看该作者 �
表示亚历山大@! @是非的意思吧?
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-5-22 15:03:35 | 只看该作者 �
楼主是在迅维基地学的还是笔记本联盟呢  笔记本联盟论坛的chenzuping就是你吧
自己学的,CHENZUPING的确就是我  发表于 2013-5-22 18:02
发表于 2013-5-22 16:14:25 | 只看该作者 �
其实这种进系统装显卡驱动不进系统或花屏等等。。。基本都是显卡或者显卡背面供电小电感虚导致的,鉴于你这个是集成显卡。又换了北桥,所以可以排除显卡问题。就只有小电感的问题了!前几天修的联想G450就是装驱动白屏,把背面的小电感都用锡加固下,就ok了。。。顺便告诉你小米2的象素还真不咋地,都看不清!!!
发表于 2013-5-22 16:51:07 | 只看该作者 �
这个可能是工程师画错了吧!!这个问题还是第一次看到,楼主看这不顺眼的,也能修好,看来这个感观还是蛮重要的
发表于 2013-5-23 01:23:18 | 只看该作者 �
有点说不通,但是看楼主也不应该犯这样的错误,两个电感都没有,是不是在别的地方以前被维修过啊?
发表于 2013-5-24 10:19:31 | 只看该作者 �
我用的也是小米2{:soso_e113:}
发表于 2013-5-24 15:09:49 | 只看该作者 �
图纸上标的地方有料才对啊
发表于 2013-5-26 09:55:41 | 只看该作者 �
电感后面好象看见电容还有,那L17应该原来是有的,可能让人取掉了。不然不会这样的
