查看: 2570|回复: 12
35V470换16V470可以吗
发表于 2013-5-21 14:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有25V680了 求助
发表于 2013-5-21 14:52:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可以的,放心的用吧
我知道换上去对我来说没有生命危险 但是我怕 对显示器有生命危险啊  详情 回复 发表于 2013-5-21 16:01
发表于 2013-5-21 14:56:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最好是换原来一样大的,你可以测一下电压是多大,有的高于12V,用16V的就不行
发表于 2013-5-21 16:01:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2013-5-21 17:44:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只要电压在16V以下,就可以
比喻说输出的电压是12V我用12V680UF的也可以吗  详情 回复 发表于 2013-5-22 11:44
发表于 2013-5-22 11:44:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
zhangtoning 发表于 2013-5-21 17:44
只要电压在16V以下,就可以
当然可以了  详情 回复 发表于 2013-5-25 12:43
发表于 2013-5-25 12:43:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
当然可以了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不可以,电压要是超出耐压会出问题的  发表于 2013-5-26 10:17
发表于 2013-5-25 12:48:18 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
如果电容质量够好的话,只要电压不超出标称是不会有问题的!
发表于 2013-5-25 13:49:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不可以,换件耐压必须高于电路电压。
发表于 2013-5-25 19:07:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼上正解!一般电路里面电容的耐压值都要高于输出电压值!
发表于 2013-5-25 22:29:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看标题,我也看不出到底是谁换谁的。
发表于 2013-5-26 00:50:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要看电路是多少V的 才好判断
发表于 2013-5-26 09:45:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   可以 ,换的电容可以比他大一倍 也可以小一倍  ,最好是换一样的 。
