查看: 11341|回复: 22
精英MCP73D-CD
发表于 2013-5-21 13:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英MCP73D-CD主板点不亮电压正常、有复位电压、CPU发热,没有PCI槽、没法插检测卡,喇叭也不响,不知道那的问题?谢谢
发表于 2013-5-21 14:52:07 | 只看该作者 �
可以用笔记本的故障诊断卡 如果连这个和嗡鸣器都不管用的话只能凭经验了
发表于 2013-5-21 21:47:37 | 只看该作者 �
手压一下桥,开机试试~
发表于 2013-5-23 22:23:59 | 只看该作者 �
俺今天也遇到 一块  开机不亮  电压正常  不插内存 会报警  坐等高手
发表于 2013-5-24 09:49:19 | 只看该作者 �
桥的可能性很大了
发表于 2013-5-24 10:18:38 | 只看该作者 �
报警明CPU过了,内存问题,换条内存试试
发表于 2013-7-13 12:57:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-27 17:41:23 | 只看该作者 �
今天修了一片一模一样的,后来加焊桥好了,你试一下吧。顺便附上绝对好的BIOS。 清华同方MCP73D-CD V1。0.rar (444.38 KB, 下载次数: 361)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢经验,加焊桥好了。  发表于 2014-5-24 15:05
什么意思 改附件无法读取 下不来?  详情 回复 发表于 2013-8-26 15:39
发表于 2013-8-26 15:39:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-19 11:03:16 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 ?1我 的是 又报警的!
发表于 2014-5-1 10:17:03 | 只看该作者 �
这板的IO是什么型号
发表于 2014-5-9 23:01:27 | 只看该作者 �
谢谢层主的分享!
发表于 2014-5-13 13:48:28 | 只看该作者 �
您那诊断卡 在这主板上也不可以 这主板没有 COMS口 USB只是提供供电  所以你那个也不能解决问题
发表于 2014-5-24 19:00:52 | 只看该作者 �
这个板子不显示,喇叭不响,CPU电压0.9V上下跳动,CPU假负载有复位,就是NVIDIA独桥问题,加焊即可。
发表于 2015-3-24 17:14:45 | 只看该作者 �
没有代替pci诊断卡的诊断卡吗???
发表于 2015-3-24 18:54:25 | 只看该作者 �
楼主修好了吗??
发表于 2015-7-5 17:28:10 | 只看该作者 �
这板子通病吧 没bga焊机傻眼了
发表于 2015-12-29 16:36:27 | 只看该作者 �
楼主分享一下
发表于 2016-5-7 17:33:09 | 只看该作者 �
N73的板十有八九都是桥虚焊。
发表于 2016-5-29 13:56:07 | 只看该作者 �
有没有图纸呀?怎么找不到图纸
