查看: 3815|回复: 10
ibm R51怎么解密啊?
发表于 2008-9-9 17:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ibm r51有开机密码,怎么揭开密码啊?
发表于 2008-9-9 17:51:35 | 只看该作者 �
最简单
换密码芯片
发表于 2008-9-9 18:07:08 | 只看该作者 �
楼上的能不能说的再详细一点啊??那个什么密码芯片有什么特征啊?谢谢了
发表于 2008-9-9 18:58:32 | 只看该作者 �
密码芯片:ATMEL24RF08CT这样的芯片:要不找一个同样的芯片给换了:要不给程序用编成器读出来:然后用软件再读出密码:然后直拉输入密码就行了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黑马思路 + 5 原创内容
发表于 2008-9-10 12:39:34 | 只看该作者 �
晕,那个芯片里面有程序的啊?
直接更换会报错的,还是用编程器读出来,在用软件找到真实的密码.
发表于 2008-9-10 14:00:34 | 只看该作者 �
我有R40E的原码不知道是不是一样的!现附上要的下!
IBM R40e 24rf08.rar
304 Bytes, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-10 14:56:07 | 只看该作者 �
R40E的密码芯片我有的 直接换上同型号的码片就可以了,
发表于 2008-9-10 15:49:19 | 只看该作者 �
原帖由 辉哥笔记本维修 于 2008-9-9 18:58 发表
用编程器直接清零..是否可以用呢..????
发表于 2008-9-10 23:27:25 | 只看该作者 �
用解密狗
发表于 2008-9-11 12:46:34 | 只看该作者 �
更换个同型号的。要不就用编程器刷下吧。
发表于 2008-9-11 13:00:09 | 只看该作者 �
IBM THINKPAD上的密码芯片24RF08(8PIN),用户设上密码后,有些是用编程器读不出其中的内容(已加密),这种情况只有用空芯片写入这款机器的密码芯片中的原文件;如碰到没加密的,用编程器读出后再用IBMPASS2.1进行解密.
