查看: 2219|回复: 6
修索尼机器一台
发表于 2013-5-21 11:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
今天接到同行送修索尼笔记本一台,故障开机,屏幕不亮,有暗屏,拆开测试高压板和灯管发现灯管是好的,高压板短路了,高高兴兴把通用高压板替换后,开机发现故障依旧,悲催啊,想想要测量了一下高压板连接线,发现高压板供电没有,悲催啊,后又把D壳拆开,拆开一看,可以看到屏线接口,大喜,呵呵,在屏线接口附近找到了高压板供电的脚,但是已经烧坏咯,后又在另一处找到一路19V供电,呵呵,开始飞线,一路沿着屏线走到高压板上,上电试机,一切正常,呵呵。不知道这样稳不稳定,我已经把烧坏的地方拆掉,烧糊的电路板洗干净咯,呵呵
发表于 2013-5-21 11:11:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
沙发自己抢,呵呵
发表于 2013-5-21 11:13:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题 怎么一开始就拆灯管?? 楼主不嫌麻烦
楼主没有认真看,人家是测试灯管好的,没有拆灯管。  详情 回复 发表于 2013-5-21 13:15
发表于 2013-5-21 13:15:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-5-21 13:36:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题肯定先怀疑背光的问题啊,呵呵
发表于 2013-5-21 14:43:38 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这种机器,算拆装,应该是总共一个小时搞定
发表于 2013-5-22 09:36:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
花了大概一个小时左右
