查看: 9141|回复: 24
联想本M490无线网络
发表于 2013-5-20 21:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年年底买了一款M490的本本,买回来用了一段时间光驱不能用了 去售后换了。这机器这么差吗?现在无线网有的时候能连有的时候连不上,连不上的时候重启几次就能连上了。每次开机都要重启好几次,真费劲。我估计是系统问题,但不确定。也有可能是设计缺陷吧。连不上的时候就是下面的图,各位师傅帮我确认下是不是系统的问题。再发个机器配置图
去官网下载个无线驱动肯定就好了  发表于 2013-5-21 10:22
发表于 2013-5-20 21:52:22 | 只看该作者 �
换个系统确认一下是不是软件问题,系统做过还一样就换网卡试一试。
发表于 2013-5-20 21:53:48 | 只看该作者 �
可以换个官网的驱动,最好是用网卡自己的无线客户端连无线,系统自带的无线客户端简单易用,但有出故障的时候  详情 回复 发表于 2013-5-21 08:55
发表于 2013-5-20 21:55:45 | 只看该作者 �
有无线网卡直接代换,没有就使用USB接口的无线网卡确认一下是不是网卡的问题。
发表于 2013-5-20 22:19:13 | 只看该作者 �
简直无理取闹。不装系统就只有网络修复,或者路由器卡死。。
发表于 2013-5-20 22:25:46 | 只看该作者 �
肯定是系统问题了,不想做系统就没办法解决问题
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
.生︱陪伴 -5 素质
发表于 2013-5-20 23:20:21 | 只看该作者 �
明显是系统问题,系统开机还慢?不想做系统还问毛
发表于 2013-5-20 23:42:37 | 只看该作者 �
系统问题的可能性比较大,又是开机要不断重启才能进系统又是时而无线连不上,不换系统怎么知道是什么问题,换个系统这两个问题应该都可以解决
发表于 2013-5-21 08:29:57 | 只看该作者 �
调节一下无线路由器的设置  直接给你的机器分配一个静态地址 看看能否解决
发表于 2013-5-21 08:55:03 | 只看该作者 �
.生︱陪伴 发表于 2013-5-20 21:53
不想做系统关键是
发表于 2013-5-21 08:55:43 | 只看该作者 �
有没有查一下路由器,也可能是路由器的故障
发表于 2013-5-21 09:03:21 | 只看该作者 �
你看手都设置IP 看行不行
发表于 2013-5-21 09:26:28 | 只看该作者 �
先找块硬盘换上作个系统试试  先排除软件问题
发表于 2013-5-21 09:40:13 | 只看该作者 �
谁告诉你开机慢了  素质?人才?
发表于 2013-5-21 09:41:45 | 只看该作者 �
不会,请指教
发表于 2013-5-21 09:47:25 | 只看该作者 �
应该是网卡芯片挂了
发表于 2013-5-21 10:11:34 | 只看该作者 �
以前遇到过好多腾达的猫和路由的质量不好,这个牌子的东西,现在质量怎么样了,从路由和网卡方面代换试一下
发表于 2013-5-21 11:06:19 | 只看该作者 �
就换下系统嘛,也不麻烦的吖,64位的系统装上去,也对得起你机器的4GB内存哈!驱动到到官方下载或者用你购买机器附送的驱动光盘也行!这年头有时候换系统要比解决这些貌似简单的“小问题”要方便得多哈!
发表于 2013-5-21 11:38:36 | 只看该作者 �
ip地址是不是自动获取的,或者重装一下系统,或者去官网下个无线驱动,或者插个外接usb无线网卡试试
发表于 2013-5-22 08:12:06 | 只看该作者 �
我的水星路由器 调节方法是选DHCP服务器 选静态地址分配  选添加新的条目 添上这个无线网卡的MAC地址 在给他指定一个IP   保存退出  重进路由器静态地址分配看看添加上了没有
