查看: 6317|回复: 5
WD硬盘上SH6601AF能直接换吗
发表于 2013-5-20 14:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板进水窜入19v把硬盘(WD 750G黑盘)上的SH6601AF烧坏 有图
看不清了 应该是SH6601AF  在WD 500G的蓝盘上找到一个 不知道这个芯片带不带程序 能直接代换吗
发表于 2013-5-20 14:24:22 | 只看该作者 �
主控芯片应该不要吧
发表于 2013-5-20 16:27:10 | 只看该作者 �
这是驱动芯片啊   原值换个试试 不过可能还是不转
发表于 2013-5-20 18:15:53 | 只看该作者 �
有可能还有别的地方短路了,如果不检查是否还有地方短路就直接换上的话,有可能还会烧。
发表于 2013-5-20 18:38:41 | 只看该作者 �
是驱动芯片,应该不会写程序吧,但是芯片烧毁严重,很难保证磁头控制芯片没问题。细查。
发表于 2013-5-21 15:21:39 | 只看该作者 �
直接换的话,大多数情况下,都会再次烧坏。
最好找一样的板来换板。
