查看: 6989|回复: 14
飞利浦MWE120211开关板闪烁,无法加电。
发表于 2013-5-20 09:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量供电板电压正常,开关闪烁,无法加电。
驱动板开关3.3V到0V来回跳变,开关板3.3V是和RT02122L的27脚链接。这样的问题是不是说RT02122L坏了。
业余维修,没有RT02122L更换测试,求助。。。。
发表于 2013-5-20 12:09:56 | 只看该作者 �
取下屏线后试试,如果也是一样的情况,应该是换一个驱动板了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-20 10:19:29 | 只看该作者 �
不接开关板也条变吗
发表于 2013-5-20 10:35:39 | 只看该作者 �
换个驱动板试试白  或者把那个脚挑起来 看看会不会有跳变
发表于 2013-5-20 10:35:50 | 只看该作者 �
2122很少坏,这个现象很象给驱动板供电的电压滤波不良!
发表于 2013-5-20 10:50:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-20 10:51:34 | 只看该作者 �
没有这样的驱动板。
发表于 2013-5-20 10:57:26 | 只看该作者 �
滤波电容吗?会造成正好的3.3V-0V来回跳变吗?
发表于 2013-5-20 11:02:23 | 只看该作者 �
先不接驱动板,在电源板上接个假负载,看看3.3V还跳不,我的推断应该是电源板问题
发表于 2013-5-20 11:09:43 | 只看该作者 �
从电源板供过来的3.3V正常,有跳变的只有从RT02122L出来的3.3V
发表于 2013-5-20 11:17:10 | 只看该作者 �
你要考虑的是这个芯片启动-关闭的循环过程,而不是电容引起正好的3.3V-0V!!!
发表于 2013-5-20 11:23:53 | 只看该作者 �
不好意思,不明白,电源板的还懂点,驱动板的问题根本不会。谢谢你的回答。
发表于 2013-5-20 11:46:06 | 只看该作者 �
看看电源板的输出电压是不是稳呢?
用万用表测试正常,跳变的地方用万用表就可以看到3.3-0来回的变。  详情 回复 发表于 2013-5-20 11:56
发表于 2013-5-20 11:56:21 | 只看该作者 �
bao1024 发表于 2013-5-20 11:46
看看电源板的输出电压是不是稳呢?
发表于 2013-5-20 12:04:26 | 只看该作者 �
按开关管用么,如果按开关不管用可能就是MCU的问题,刷或者换通用,如果管用那么电源板上的12V,5V会跟着闪烁跳变么,如果是可能是带不起负载,或者本身供电不稳定,如果不是那就果断换个驱动板试试,要是我就不量了,直接换个驱动板再说!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-20 14:07
