楼主: 主板水手
dell 915主板,故障:一插上电源就开机,时钟灯没亮过
发表于 2008-10-7 19:40:01 | 只看该作者 �
哈哈哈    这个楼主太逗人想笑了,你换这换那的换的钱可以买新板了.CPU没有供电还是没有核心电压,我怎么搞不清楚.如有供电负载的 时钟电有电吗?
发表于 2008-10-7 21:24:08 | 只看该作者 �
原帖由 想当高手 于 2008-10-7 19:40 发表
有什么办法啊,没有电路图,就用替换法了啊。
发表于 2008-10-8 00:51:01 | 只看该作者 �
这样的修法 一般是越修问题越多
发表于 2009-4-28 11:55:51 | 只看该作者 �
应该是供电,再到时钟,后到复位 这才对吗?
发表于 2009-7-20 03:43:05 | 只看该作者 �
哎,兄弟我也碰到一块这样的板啊!CPU供电芯片的工作条件我都查了,也换了,可它就是没输出!头疼死了……
发表于 2009-7-21 19:28:58 | 只看该作者 �
这板自动触是对的,人家Intel板  戴尔板是自动触发的,还有HP的板有些也是,电源一通就触发了,在正常关机的情况下它会关机,以后按开关也会正常开机,但如果一断电源,以后再开电源、它就会自动触发。
这板你得先量电压正常不正常,全板的关键点和Mos管你都量,看有不有不正常的地方,全部都正常了再考虑时钟有问题不?用打阻值卡测试各插槽上的时钟,看是全部都没有时钟还是只有部分没有时钟,你这种想弄哪里就弄哪里,本来能修好的板都被你整得修不起了!
主板工作的顺序是先电源再时钟,再复位,没时钟当然没复位,何必以检测卡为准呢?
发表于 2009-8-1 06:30:55 | 只看该作者 �
谁说晶振非要要1v以上电压
发表于 2009-8-1 06:39:03 | 只看该作者 �
{:2_31:}连晶振1V以下是正常的都不知道,自动触发这都不是事儿,估计没接受过正规培训或者没好好学  修好供电  时钟复位自然有了,思路~~~~~~~~~~~~
