楼主: 主板水手
dell 915主板,故障:一插上电源就开机,时钟灯没亮过
发表于 2008-9-10 19:12:04 | 只看该作者 �
14.31818没有1V电压,还有CPU核心电压也没有,估计是电源管理芯片问题,内存电压正常,复位灯常亮,上电自动开机。
发表于 2008-9-10 19:28:44 | 只看该作者 �
你的思路很乱,intel主板smsc自动上电是正常的!
你现在说CPU没有供电,你应修先CPU供电,CPU没有供电当然不能复位!!!!
发表于 2008-9-10 19:41:56 | 只看该作者 �
试试用力按住CPU散热器再开机,这板子CPU座很容易虚焊,导致的结果和你看到的一样.
发表于 2008-9-10 21:40:44 | 只看该作者 �
是虚焊原因就好了,我怕是电源管理芯片坏了就麻烦了,我手头上没有这种芯片啊。
发表于 2008-9-10 22:25:05 | 只看该作者 �
楼主进去死角了   晶振本来就没有1V的电压  那好像是对的  既然高人说了那种IO自动开机正常 那就去修你的复位啊   先修了复位在说别的  先跑复位相关电路
发表于 2008-9-10 22:32:19 | 只看该作者 �
那天修了一个INTER865的板子.不复位.CPU无电压.电源管理ADP3168用3181代换问题解决
发表于 2008-9-10 23:57:22 | 只看该作者 �
按了CPU座,好像没有虚焊的感觉,明天搞个14.31818换一换,好命的话就成功吧。。谢谢各位老手。。。
发表于 2008-9-11 00:15:04 | 只看该作者 �
LZ没得一点思路啊.真是乱修主板一气,得去补习下基础课才行/.不然这样修没得提高的.
发表于 2008-9-11 00:26:18 | 只看该作者 �
楼主还是打一个电源插座的对地阻值吧. 这样的搞法,检测来检测去,板在不知不觉中就废了.
发表于 2008-9-11 11:08:07 | 只看该作者 �
今早更换了一个14.31818,更换后,故障也是一样。等一下步,换电源管理芯片了。晕了
发表于 2008-9-11 11:57:51 | 只看该作者 �
楼主先不要急着换这个换那个的.先多查查主板上的故障,然后再说呀
发表于 2008-9-11 12:27:24 | 只看该作者 �
测量内存AD线对地阻值也是正常的,为什么CPU没有核心电压,14.31818没有1V,复位灯直亮,电源管理芯片有电压输入,晕死了。
发表于 2008-9-11 12:47:40 | 只看该作者 �
CPU没有VCORE,时钟的工作条条也还没有达到,怎么可能有时候呢?先把VCORE修出来先吧,思路太乱了!
发表于 2008-9-11 21:08:02 | 只看该作者 �
原帖由 月饼 于 2008-9-10 15:22 发表
应该是intel代工的板。
自动上电。若能关机。为正常哦!!!一般是CMOS没保存导致的~~
复位灯常亮。。先查所有电压。然后查VCORE的PG信号。然后查BIOS的31脚是否有1。6V左右估计时钟芯片是否正常~~如果电压 ...
这位大侠请现身吧,测量了BIOS 31脚,是没有1.6V的电压,BIOS 31脚是PGM信号针。没有电压表示没有PG信号是不???我查了论坛里的文章有一个故障也是复位灯直亮的,但他把AGP供电的MOS管换掉就可以了。但我的是PCI-E的,有没有一样的道理呢???迷路中。。请指引。。。
发表于 2008-9-11 23:05:42 | 只看该作者 �
原帖由 学习·为主 于 2008-9-9 15:26 发表
复位--时钟   大侠 顺序
强盗逻辑
发表于 2008-9-12 08:53:22 | 只看该作者 �
早就应该换电源管理芯片了。。。现在怎么样好了吗??????
发表于 2008-9-12 23:54:41 | 只看该作者 �
你以为什么芯片组都有是1V的吗?
INTEL的只有零点几啊!
发表于 2008-9-13 09:42:49 | 只看该作者 �
时钟芯处不起振会引起复位灯一值亮着!复位灯亮还有一种情况就是CPU无主供电!关于晶振两脚的电压差如果在0.8V~1.6V左右应该是正常的!
发表于 2008-9-27 14:35:25 | 只看该作者 �
IO会不会坏呢???不是南桥坏吧???换过电源管理芯片,没有用。
发表于 2008-10-7 19:09:18 | 只看该作者 �
电源管理芯片ADP3186换过,故障依久,问题可能出现在电源管理芯片周围的小贴片。查修中。。。
