查看: 4509|回复: 24
秒杀A40J掉电
发表于 2013-5-19 21:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送了个华硕掉电机器 看了下电流开机触发0.4掉电,估计CPU供电没有 量了下果然没,想都没想直接吹了CPU供电 开机发出亮机 收钱 ,第二天同行来电话了 那电脑刚给客户 还没拿走 就又掉电了,*脏话* 啥情况 拆开 还是0.4掉电 难道没吹好? 又拿下再放下去 烙铁过了一遍 这下总行了吧 开机果然显示了 就去2K13 打完再触发。这里#¥%……。 到底什么情况 把所有电压又量了下 经验害死人  显卡供电都没 哪里来CPU供电啊, *脏话* 正好显卡供电的芯片在CPU供电旁边吹了CPU供电 所以才能上电  冷了当然不能啊,,果断加焊了显卡供电 这次过了会再开也行了 装机  徒弟试了会没问题 通知同行取机。。维修结束。。。。。桑不起啊
发表于 2013-5-19 22:11:59 | 只看该作者 �
LZ侵赢此行业,技术加经验果断秒杀
发表于 2013-5-19 22:18:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-20 09:07:46 | 只看该作者 �
   呵呵    不能大意
发表于 2013-5-20 09:08:59 | 只看该作者 �
我是小白3 发表于 2013-5-20 09:07
呵呵    不能大意
对的 ,现在修机器都在这样 没办法 有时候查都不查 感觉什么酒修什么了
是啊 不像之前的 那样 思路 现在的好多都是想不到的东西坏  详情 回复 发表于 2013-5-20 19:21
发表于 2013-5-20 10:14:58 | 只看该作者 �
  那可不行   我就是吃了这个的亏!    有的时候休显示器暗屏,就以为是灯管,换了依然不行,结果弄一下显示器的接线就好了,郁闷吧!   所以必须要确定问题在下手
发表于 2013-5-20 14:32:54 | 只看该作者 �
赚钱不好赚啊 现在
发表于 2013-5-20 15:17:26 | 只看该作者 �
显卡还会造成掉电,这种芯片虚焊的,有时候是周边电容造成的,
发表于 2013-5-20 15:19:04 | 只看该作者 �
显卡供电问题呀?
发表于 2013-5-20 15:50:16 | 只看该作者 �
wskihc10 发表于 2013-5-20 15:19
显卡供电问题呀?
对的 显卡没供电 导致CPU没供电 所以0.4就掉电了
发表于 2013-5-20 15:55:28 | 只看该作者 �
这是标准时序 听说i3 15的先有cpu再有显卡不知道是不是啊
发表于 2013-5-20 16:37:06 | 只看该作者 �
L 猪 这技术  搞票子可以的涩.....  经验维修?
发表于 2013-5-20 19:14:01 | 只看该作者 �
貌似我这个就是I3的吧 应该不会啊
发表于 2013-5-20 19:14:33 | 只看该作者 �
一开始是经验 后面发现经验害死人啊
说得太对了 现在好多跑到显卡 却是CPU 坏了 看电流都不准了  详情 回复 发表于 2013-5-20 19:22
发表于 2013-5-20 19:21:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-20 19:21:39 | 只看该作者 �
缺少供电是会掉电的
发表于 2013-5-20 19:22:33 | 只看该作者 �
向来缘浅 发表于 2013-5-20 19:14
一开始是经验 后面发现经验害死人啊
发表于 2013-5-20 19:23:24 | 只看该作者 �
维修难做啊,桑不起
发表于 2013-5-21 10:17:18 | 只看该作者 �
向来缘浅 发表于 2013-5-20 19:23
维修难做啊,桑不起
楼主收费多少我这里昨天来个进水的刷一刷好了
最低也要收350 啊 你收多少钱啊 不能太低啊 不然就没有饭吃了  详情 回复 发表于 2013-5-21 17:57
发表于 2013-5-21 15:22:19 | 只看该作者 �
同行的120大洋 哎
