查看: 4260|回复: 10
华硕K42JR 3.0 手上有板子的进来看看
发表于 2013-5-19 18:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烦死了~ 现在手上有台K43JR
故障太奇怪了。
测试发现 PJ8305  0欧
看这个电压是到南桥和CPU的 。烧机发现南桥烫, 取下南桥测试 绝对不短路,换了2个MH55 还是短路! 芯片是新的绝对没问题!
开机测试短路点电压有1.05V
开机电流有跳变 跑马! 到1.3A  -0.9A 一直循环,南桥巨烫
刷过BIOS,示波器测试 BIOS有片选发出!
现在问题不敢确认 这里测试0欧 是正常的吗?
短路的话 应该会保护,哎 头疼了。
发表于 2013-5-19 18:11:06 | 只看该作者 �
打错字了。 是K42JR  不是K43  现在不知道 0欧阻止是不是正常的!
欧姆档 测试 只有几欧姆的阻止 郁闷了。。。
发表于 2013-5-19 18:54:58 | 只看该作者 �
拆了南桥 烧鸡打法
.我拆了 取了南桥 就无穷大 连阻止都没有,换新的上去一测量就短路 。 头疼啊~但是问题还奇怪,短路的居然不会保护,而且还有电压。  发表于 2013-5-19 19:03
发表于 2013-5-19 19:31:56 | 只看该作者 �
正常所有板子的1.05V供电都不会对地阻值0欧的,一般10-30欧左右吧。
这个现象是奇怪,  只能怀疑PCH了。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常感谢,PCH 我换了2个全新桥和一个拆机桥。取下测试无穷大,一做上0欧!欧姆档 差不多有5欧姆的阻止。  发表于 2013-5-20 11:41
发表于 2013-5-19 20:01:06 | 只看该作者 �
K42JR我手上有这样的板,我们经常修,拆下南桥的情况下,你说的那两个电感,对地400左右的阻值!
发表于 2013-5-19 20:47:16 | 只看该作者 �
对地0  我觉得不正常  你换过PCH了   现在也不好说到底是什么造成的了   ……修好了回复下
发表于 2013-5-19 21:13:21 | 只看该作者 �
K42JR 4.1版本
非常感谢!太需要了。  发表于 2013-5-20 11:41
发表于 2013-5-19 21:31:47 | 只看该作者 �
换上去 后 直接量测下  看是不是一上电桥就被击穿了
没有了,一做上 还没上电就测量 。  发表于 2013-5-20 11:42
发表于 2013-5-20 11:32:04 | 只看该作者 �
K42J的,烦神得很,有个机器都修过3次了,不是这就是那有问题,郁闷死了
发表于 2013-5-23 14:24:56 | 只看该作者 �
我上次进水的K42JR RE:4.1也是HM55坏了 待机0.1A多
发表于 2013-6-9 14:32:34 | 只看该作者 �
这种机器不知修好的多不,我也一台一样的进水的机器,3、5V没有
