查看: 5575|回复: 19
联想V460换铁壳管后的波形
发表于 2013-5-19 15:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    V460大家都知道,那个铁壳管坏是通病,上管穿了,换后,不正常,换62882PWM芯片后。上管的驱动波形是这样的,
仍然不正常,正常的是这样的
查遍了外围,没有发现故障点,怀疑是下管坏,同行遇到过吗?指点一下,
机器已修好,换L23后,波形正常了,
补充内容 (2013-5-20 13:42):
关于铁壳管子的代换,在10楼有图片,完全可以用普通管子代换,同行不用买这种铁壳管
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
ihiaqt8899 + 10 很给力!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-19 17:30:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-19 16:12:36 | 只看该作者 �
换G级电容 再测下
在换输出电感,修好后,一定给大家说  详情 回复 发表于 2013-5-19 17:30
发表于 2013-5-19 17:55:23 | 只看该作者 �
是ok的,直接上U就行了
发表于 2013-5-19 18:05:30 | 只看该作者 �
V460 一般上管和芯片一起换
换电感还真没想过,我们这里没有示波器
一般这种波形还没看过
发表于 2013-5-19 18:07:19 | 只看该作者 �
你的输出电感不会是开路了吧
没有开路,就是不正常,  详情 回复 发表于 2013-5-20 10:16
发表于 2013-5-19 21:15:57 | 只看该作者 �
还是示波器好用啊
发表于 2013-5-19 21:17:35 | 只看该作者 �
电感看路的话 楼主应该一开始就能判断出来吧!
发表于 2013-5-19 21:34:03 | 只看该作者 �
这个场管导通时间这么短吗   第一次看的
发表于 2013-5-20 10:16:56 | 只看该作者 �
孤帆远影 发表于 2013-5-19 18:07
你的输出电感不会是开路了吧
没有开路,就是不正常,
铁壳管完全可以用普通的代换,论坛上好多的童鞋说不行,这样接是完全没有问题
修完正常,正在拷机
发表于 2013-5-20 11:34:33 | 只看该作者 �
我正常就是换上管时,下管一起换了
发表于 2013-5-20 16:34:53 | 只看该作者 �
楼主真是有心人  不像有些人没解决问题的时候很热心的问大家怎么解决  等问题解决了拍屁股走人了。也不说怎么解决的
发表于 2013-5-20 16:59:59 | 只看该作者 �
是的  就是样子不一样
   和普通管一样的
发表于 2013-5-29 10:51:06 | 只看该作者 �
老大我的铁盖子的管烧了换了后 不上cpu电压都能出来 也不掉电电流在0.25左右 上cpu电流到0.6左右掉后掉电 重起  是啥情况呢
j
yjp
芯片短路了,你不信你摸摸芯片很烫  详情 回复 发表于 2013-5-29 13:29
发表于 2013-5-29 13:29:03 | 只看该作者 �
chentaowenxiu 发表于 2013-5-29 10:51
老大我的铁盖子的管烧了换了后 不上cpu电压都能出来 也不掉电电流在0.25左右 上cpu电流到0.6左右掉后掉电 重 ...
芯片短路了,你不信你摸摸芯片很烫
发表于 2013-5-29 13:34:33 | 只看该作者 �
那个铁壳子管子找不到原装的吗
不耐用,直接用普通CPU供电处的管子换就行,有个帖子你看看,焊的比我好看多了,把MOS管反着焊上  详情 回复 发表于 2013-5-29 15:05
发表于 2013-5-29 15:05:09 | 只看该作者 �
何春雨 发表于 2013-5-29 13:34
那个铁壳子管子找不到原装的吗
发表于 2013-5-29 20:08:17 | 只看该作者 �
这种管我也是用普通的换的都是可以的
发表于 2013-5-29 20:22:29 | 只看该作者 �
这么大一坨 好丑  不过这样代换了 场管会不会更易故障啊
发表于 2013-5-29 22:15:43 | 只看该作者 �
打波形的完全不会啊~!  我的天!
