查看: 3090|回复: 7
富士康N15235不复位 求各位大侠指点
发表于 2013-5-19 12:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天收到一块富士康裸板,客户说不开机,于是就上电检查,不工作排查电压正常,然后放电,跑马正常接上显示器亮了,本以为OK ,谁知关电再开就不复位了,是硬关电额!主板各路电压都木有了,然后再放电跑马正常硬关电还是不复位了。本想刷下BIOS但是论坛上找不到,没有思路了,求各位大侠指点。小弟这里谢过了。
发表于 2013-5-19 12:38:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
百度上找啊,,,,
发表于 2013-5-19 12:39:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会自己掉电么?我这块板换过U那时候换完是不复位,最后我把IO换了一个跑码了,关机之后又不跑码了,没换IO的时候是怎么样都不跑码换完IO第一次跳线跳在正常针脚,关机再开不跑码,奇怪现象就来了,非得要把跳线跳到23脚清除CMOS的位置上才能正常开机,反正后面就是在23脚才能正常使用,最后也就那样了,楼主你试试,先跳到23脚去试试,如果不行就换一个IO,我那时候也是富士康N15235
发表于 2013-5-19 12:52:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不自动掉电 ,按你说的做了  跳到23脚上还是那样
发表于 2013-5-19 13:24:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IO也换了?
发表于 2013-5-19 13:58:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥不良了,换桥啦
发表于 2013-5-19 22:35:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了,还是不行
发表于 2013-5-19 22:35:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
874040923 发表于 2013-5-19 13:58
桥不良了,换桥啦
同感 ,   我感觉也是,但是客户不同意,
