查看: 2811|回复: 3
不定时随机主板断电居然是风扇引起的!
发表于 2013-5-18 22:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
半年前新装的E3-1230,技嘉Z68,16G,64GSSD+1.5TB硬盘的主机。
由于搬家,在搬家中遭遇暴力快递,所以新买才一个月不到的主板被蹦掉了2颗电容,内存条中有一根三星金条也被磕掉一颗陶瓷电容。硬盘的接口直接变形,SATA线的卡子都断在了里面。
后来,靠本地一位手艺不错的维修店老板,将3样东西都全部修复了,但无奈失去了保修。
本想就这样安心用用也可以了,却不想后来时不时发生使用中突然断电的故障!
因为手头只有这一台主机,没有配件换。所以只好每次都把所有部件拆下来,再去维修店找老板看。
更为奇葩的是:
主板电容换过,所以需要考虑是否是主板问题。可技嘉的主板真心奇葩——短路断电的情况下有自我保护功能,可以长达1小时内无法自起,这着实让我走了大弯路!
主板的电源,是M-ATX结构,当时找遍全淘宝我能买到的最大功率,就是大眼那的一款全汉80plus,额定300W。但是之前,我曾用这套配置另外安装了一块HD4850的电老虎显卡,当时其实整套配置功率已经不足,后来显卡都花屏了。最后现在换的是HD4530的刀版卡。由于此前出现过功率不足的问题,所以一开始又怀疑电源是不是有问题,这又让人走了弯路!
在这2个问题上,偏偏老板用替换法测试的时候都好,但回家刚装机一会,就会不定时断电!有时候用上一整个星期都没事,有时候昨晚关机好好的,今天早上开机就又断电了!
在来回电脑城事是数次以后,维修店老板表示主板已坏,让我换新的。我不信,决定重新买一个电源先试试。新电源还买了2个,一大一小,因为重庆小地方买不到好的M-ATX电源所以先花100买了个标准电源,后来又去网上找大眼仔买了个新的小电源。
这2个电源换上以后,整整10天,没有出现任何问题。但是,就在1小时前,那令人无奈又心惊的断电又出现了!!!
在我彻底无奈接受主板已坏的结论时,无意中我把机箱的风扇给拔掉,居然整套系统复活了!!
换上之前以为已经“坏掉”的全汉电源,运行一切正常!原来罪魁祸首居然是那个机箱风扇!
虽然从外观上看不出有什么破损之处,但是其内部可能已经存在磨损导致的短路或者接地之处。冷机启动时不会有问题,运行时间一久,发热膨胀就发生故障了!
终于让我在蛇年新年前找到了这个故障,可以安心过年了。从此不用再担惊受怕电脑突然断电了。特地上来把这个写个帖子,供也遇到相似问题的网友做个参考。
发表于 2013-5-21 13:08:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没听说过风扇会导致断电
发表于 2013-5-21 13:46:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风扇运行不正常,拉低主电源供电导致的电源输出不稳定而导致故障。
发表于 2013-5-21 20:24:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短路有 可能  会把电压拉低    有这个可能
