查看: 54170|回复: 270
10分钟秒杀一块不跑码的主板!!!
     关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-18 22:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲得无聊,生意真谈疼,对着电脑打地主真是烦呀,打着打着,接到我大舅子送来的一块主板,他说不跑码,心想不跑码,这不跑码是不好修的呀,心理不是有十足的把握,记得徐老师说不跑码修起来还是比较淡疼的,哎,不管三起二十一,拿起主板插上迅维这牛B的093诊断卡就上电,一看不跑
     接下来跟据时序一步一步来,能上电那就来测一所有的供电吧,刷刷刷… …所有的供电都正常,不对呀,我就换了一个C
PU试一下还是一样,又装上原来的CPU,断续查,短接一下复位,意!!!,没复位,拿起我这可爱的万能表一上PCI  B16脚无时钟电压,这时,直接就测量时钟芯片的供电,发现时钟芯片供电 的一个电感一端3.3v另一端2V,一查3.3V是由ATX电源过来的,经过电感就2v,不对,断电打阻值,一看只有70欧,不对,记得徐老师说ATX电源上测阻值不低于一百的,于是继续查,查出电感连接三个贴片电容,立即把三个电容咔嚓掉,
然后用万能表对电感打阻值,升到200多欧,于是补上三个电容然后再测,恩,还是200多欧,于是开始上电 一看开始跑码了,
接上显示器一看,哈,大功告成,一张红牛到手了……
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员4550550.5元2019-5-14 08:25
 会员11826550.5元2019-4-16 08:01
 会员7510020.5元2019-3-11 11:10
 会员11623800.5元2019-2-16 20:16
 会员604570.5元2019-2-10 11:41
查看所有购买记录
同意楼主: 1.0 反对楼主: 4.5
反对楼主: 5
这么多人加分,都是撑场子的吗?也不知道技术好的是不是都没时间发帖了?  发表于 2013-10-8 21:53
同意楼主: 1 反对楼主: 4
肯定不是亲舅  发表于 2013-5-23 11:05
厉害 大舅子要收贵些的  发表于 2013-5-19 00:53
参与人数 13下载分 +126 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
neco + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
sz6248 + 2 赞一个!
兴盛 -2 标题不清/内容不符 就是无时钟无复位 还10分.
sulin + 20 我也要喝红牛
peng + 10 赞一个!
梦1场 + 10 很给力!
月饼 + 30 大舅子还收红牛一张啊。嗯好样的
humafeng + 10 赞一个!
支付宝账号 + 5 淡定
本文由 会员463542 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-8 21:57:45 | 只看该作者 �
贴片电感一端3.3,另一端2V,你想一下为什么会这样的,肯定是被拉低了,
说的很对,贴片电感两端工作电压正常为3.3V,时钟芯片供电脚内部短路和电感微开路也会引起这种现象。  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:45
发表于 2013-6-7 18:26:39 | 只看该作者 �
wo2526dku 发表于 2013-6-7 13:24
想问一下楼主 到底是电感坏了 还是电容坏了啊 电感坏了你上电容干毛啊 电容坏了电感的两边都该是2V啊 为毛一 ...
时钟供电经过一个0哦电阻分到到三个地方供电,每个地方有个电容,有个地方的电容把3V拉低了,只有2v,电阻前端是3.3,后面就2V,拆掉电容就好了,
时钟芯片供电引脚工作电压偏低,推测本身工作也会发烫。  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:48
发表于 2013-6-5 16:11:02 | 只看该作者 �
就是时钟芯片供电相连的几个电容不良把3.3V的供电电压拉低了,现后时钟供电不正常引起不工作,所以就没了复位对吧?
是的……。。。。  详情 回复 发表于 2013-6-6 18:48
发表于 2013-5-19 08:48:37 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-19 07:37
你的问题是贴片电容损坏引起的电感对地阻值短路吗 贴片电容怎么判断好坏呢
是的,时钟芯片供电电感一端3.3V,另一端2v,明显是电压被拉低了,这种情况有两种,电容拉低和芯片拉低,先简后杂,先拆电容,换电容一试OK了
要是芯片啦低的话,本身工作会发烫,即电容损坏的话,也会引起芯片供电引脚对地阻值偏低。  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:46
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2013-5-18 22:32:08 | 只看该作者 �
红牛啊!大舅都这么高利润。楼主哪里的
深圳.........  详情 回复 发表于 2013-5-18 23:58
发表于 2013-5-18 22:35:15 | 只看该作者 �
我见过很多30多欧能正常使用的主板,你大舅拿来的,也能赚100?
电子产品很难说,疑难杂症很多  详情 回复 发表于 2013-5-18 23:58
发表于 2013-5-18 22:38:50 | 只看该作者 �
你们哪里?红牛真好赚
而且还是大舅子的
深圳,你呢^^^^^^  详情 回复 发表于 2013-5-18 23:55
发表于 2013-5-18 22:47:44 | 只看该作者 �
还是熟人好坑啊
哈哈,你懂得  详情 回复 发表于 2013-5-18 23:54
发表于 2013-5-18 23:03:40 | 只看该作者 �
黄皮树的鹩哥~~~
强烈反对^^^^^^^^  详情 回复 发表于 2013-5-18 23:53
发表于 2013-5-18 23:18:01 | 只看该作者 �
哈哈发财了
修电脑有饭吃能养一个老婆 确养不了一个小三,哎  详情 回复 发表于 2013-5-18 23:52
发表于 2013-5-18 23:23:43 | 只看该作者 �
LZ你这不是分明坑大舅吗? 自己人也搞太黑了 我这里也是80这样 80有些还不想修 还嫌弃贵
坑大舅子是很正常的,又不是自己的叔叔  发表于 2013-5-21 13:46
哈哈,保持沉默  详情 回复 发表于 2013-5-18 23:51
发表于 2013-5-18 23:30:36 | 只看该作者 �
  没时钟,还没见到过,一般都是有供电,时钟无复位,不好修
哈哈,这情情况确实是少,像有时钟没复位是不好修  详情 回复 发表于 2013-5-18 23:50
发表于 2013-5-18 23:38:57 | 只看该作者 �
师兄,牛啊,膜拜啊,呵呵,感觉供电的问题还是很好修的,按时序来就行了
是的,没有供电一般都好修,没信号就不好修  详情 回复 发表于 2013-5-18 23:46
发表于 2013-5-18 23:40:12 | 只看该作者 �
我们那同行修台机主板20,笔记本180,显示器60,保一个月,所以都不愿修台机主板……。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
我表示我修张主板20,本地商家都喊贵。 我都想转行了。  发表于 2013-5-25 12:32
不是吧,你那是哪地区呀,主板怎么会不愿修呢,现在只要能修的还是有好多人选择修的  详情 回复 发表于 2013-5-18 23:48
发表于 2013-5-18 23:46:51 | 只看该作者 �
是啊,特别是那种啥条件都满足,bios也刷了,就是不跑码,那种太坑爹了,还有其他的那些信号问题的不好搞  详情 回复 发表于 2013-5-18 23:52
发表于 2013-5-18 23:48:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-18 23:50:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-18 23:51:23 | 只看该作者 �
哈哈,保持沉默
发表于 2013-5-18 23:52:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-18 23:52:58 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
在一个盗版大国你还指望靠技术发财啊。  发表于 2013-5-20 09:18
发表于 2013-5-18 23:53:54 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2013-5-18 23:03
黄皮树的鹩哥~~~
强烈反对^^^^^^^^
发表于 2013-5-18 23:54:17 | 只看该作者 �
1165460604 发表于 2013-5-18 22:47
还是熟人好坑啊
哈哈,你懂得
发表于 2013-5-18 23:55:01 | 只看该作者 �
星月科技 发表于 2013-5-18 22:38
你们哪里?红牛真好赚
而且还是大舅子的
深圳,你呢^^^^^^
