查看: 8403|回复: 17
高电平和低电平的区别
发表于 2013-5-18 21:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        关于高电平和低电平的问题,下面说说我的理解吧:
    (1)所谓高电平和低电平,说的都是相对值,要看它的参照物和使用的具体环境。
    (2)例如: 这是N沟道场效应管,,该场管是高电平导通,也就是说G极为高电平时D极与S极导通,低电平时截止,G极为高电平还是低电平是以输出极(以S极例)为参照物的,比如S极为100V,G极为0V,那么G极就是低电平,就算G极为99V,也还是比S极的100V电压低,所以G极的99V是低电平;如果G极是99V,S极为0V,那G极的99V就变成高电平了,在这里,我们看到G极的99V没有变,但它的参照物S极的电压由100V变为0V了,G极的电低电平也在跟着变化,所以高低电平是相对的。
    (3)论坛里有人说0.8V或以下为低电平,2.5V或以上为高电平,我认为也是对的,因为笔记本电脑0.8V或以下电压基本相当于接地了,地线是低电平,可以理解为0.8V或以下是低电平;而2.5V在笔记本电脑中已经算是个相当高的电压了,所以它在一般情况下基本是高电平了。
    呵呵,以上是我的个人理解,说得不对或不全的,请大虾们指正,扔砖也行(论坛嘛,就是可以讨论出正确观点的地方)。
发表于 2013-5-19 21:03:05 | 只看该作者 �
2V以上为高电平
发表于 2013-5-18 22:41:15 | 只看该作者 �
大哥啊  我师傅以前讲2V一下是低电平,2v以上是高电平,当时我什么都不懂,现在我慢慢的懂了,看了论坛好多隔离电路的分析我懂了,他们的认为就 《N沟道管子》G级应该是高电平导通,意思就是如果D级为19V那么G级一定要高于D级 就叫高电平,P沟道相反,现在我也是怎么认为的。
发表于 2013-5-18 22:42:49 | 只看该作者 �
我们的认为是一致的 对了 我现在天天在自学电路我QQ290289482 我们可以天天晚上讨论讨论 我天天晚上都在
发表于 2013-5-18 23:43:28 | 只看该作者 �
恩,对,这就是传说中牛顿的相对论,不管是什么都是相对来说的,我感觉没必要纠结这吧,这是基础的东西,电子基础学的好的话,电路分析才很轻松
发表于 2013-5-19 00:17:01 | 只看该作者 �
新手!~求教导
发表于 2013-5-19 08:28:25 | 只看该作者 �
是g级与s级的比较不是g级与d级的比较
发表于 2013-5-19 10:00:49 | 只看该作者 �
以前一直搞不懂什么是低电平和高电平,现在有点明白了,谢谢楼主发表此贴
发表于 2013-5-19 10:42:17 | 只看该作者 �
兄弟们,还是看下门电路再说吧TTL和CMOS触发的电平即门电路翻转的电平为高电平,比如JK触发器触发电平在一个范围,如果1.8v--2.5v触发都为高电平,低于1.8v门电路不触发都为低电平。
发表于 2013-5-19 10:50:52 | 只看该作者 �
楼主的理解 是对的,高低电平是相对的,接地除了防止静电,抗电磁和信号干扰,也是为了给电路提供一个参考低电平。
发表于 2013-5-19 10:53:25 | 只看该作者 �
到现在才明白了很多
发表于 2013-5-19 11:03:48 | 只看该作者 �
其实就是G与S间的电压问题,N的要有正向电压,P的要有反向电压!
发表于 2013-5-19 12:48:19 | 只看该作者 �
看了这些贴,学习了,现在明白了
发表于 2013-5-19 14:18:53 | 只看该作者 �
聪明,高低电平是得分析到实际电路中的,要有具体的参照物,不然就没有高低电平之分。
发表于 2013-5-19 14:29:36 | 只看该作者 �
关建的地方弄懂了就好办
发表于 2013-5-19 20:56:01 | 只看该作者 �
N沟的Ug>Us就能导通,这个大于到底是多少呢,大于0.01也是大于.这时能通不.望大虾提点.学基础课时忘记问了.
发表于 2013-5-19 21:00:27 | 只看该作者 �
有一个范围的 不过忘了
发表于 2013-5-19 21:04:18 | 只看该作者 �
一般情况下
