查看: 2042|回复: 16
hp511 这个电路这是怎么回事
发表于 2013-5-18 18:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个q7013   2 5脚应该是高电平还是低电平啊   高时导通接地 低时不导通  大侠给我说下 今天 我真还不明白了
这个1  6脚没电 故障时这样的
发表于 2013-5-18 19:21:43 | 只看该作者 �
问法有问题,应该是高电平还是低电平,取决于你是要开启芯片还是要关闭芯片的3  5v输出,如果要开启,就应该是低电平,如果要关闭,就应该是高电平
发表于 2013-5-18 19:34:30 | 只看该作者 �
2,5脚为低电平
发表于 2013-5-18 21:39:28 | 只看该作者 �
1 6不是外接了电阻到地了吗,去查数据手册就知道了,什么时候开启
发表于 2013-5-18 21:45:05 | 只看该作者 �
正常工作为要Q7013的2  5 脚  要为低电平           前面的ADP_PRES   KBC_PW_ON  这两个信号有一个为高电平就可以了
发表于 2013-5-18 22:46:03 | 只看该作者 �
你这个图是电池的充电管理芯片吗?
发表于 2013-5-19 09:23:13 | 只看该作者 �
q7013  是复合三极管吧   三极管和场管 的导通条件不是相反么
发表于 2013-5-19 09:48:27 | 只看该作者 �
ADP_PRES   KBC_PW_ON  这两个信号在用AC是一定为高电平
BAT时为低电平    根据这个自己推下吧
发表于 2013-5-19 09:55:48 | 只看该作者 �
q2022在这里用作或非门,就是说只要控制2022的2个信号中有一个是高电平,则q7013的g极就是低电平,7013是n沟道场管,g极为低电平时截止,3v5v电源芯片开启,反之关闭,这个芯片设计成仅用一个开关即7013来控制芯片的开启和关闭,它还有一个标识为en0的脚,这个脚也是一个控制芯片开启和关闭的脚,但在此没用
发表于 2013-5-19 10:09:17 | 只看该作者 �
正常低电平
发表于 2013-5-19 10:23:39 | 只看该作者 �
这机器挺多的,搞片好的对照
发表于 2013-5-19 10:40:28 | 只看该作者 �
低电平,高电平的话就会拉低开启信号了
发表于 2013-5-21 09:53:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-21 10:21:51 | 只看该作者 �
j168198 发表于 2013-5-19 09:55
q2022在这里用作或非门,就是说只要控制2022的2个信号中有一个是高电平,则q7013的g极就是低电平,7013是n沟 ...
谢谢 大侠 看来 我又钻牛角尖了 以前老师老说我爱转牛角尖 我说 q2022导通了 q7013截止 了 那芯片就没有电压过去了  没注意到是线性电压  谢谢!
发表于 2013-5-21 10:22:52 | 只看该作者 �
在这里谢谢大家的 不吝i赐教  谢了 各位 祝大家生意兴隆!
发表于 2013-5-21 10:30:11 | 只看该作者 �
51125 en脚外接电阻下拉大概1.几v就会开启
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-5-21 10:34:59 | 只看该作者 �
没错同意楼主
