查看: 4295|回复: 33
联想E460卡LOG
发表于 2013-5-18 12:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是台联想E430 I3的CPU,一开始拿来是不开机的,没有3V.5V,在论坛上看到有贴说把PQ407拿掉后,3V,5V正常了。但是还是不触发。随后换了个IO后可以开机,显示正常了。。但是还有问题,就是开机就卡在LOG画面这里不动了。。有没有人遇到这个情况?BIOS也和EC的BIOS都刷过了,还是卡在那里。。U口也没有坏。
补充内容 (2013-5-23 11:18):
客人不给时间,最后没修好让他拿回了。。
发表于 2013-5-18 12:58:57 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2013-5-18 13:01:16 | 只看该作者 �
换了IO  刷下BIOS看看~
发表于 2013-5-18 13:03:47 | 只看该作者 �
看下USB接口有没有问题  我遇到几个了
发表于 2013-5-18 13:13:09 | 只看该作者 �
刷bios,检查usb口!
发表于 2013-5-18 13:19:09 | 只看该作者 �
刷bios,看U口。都不行再看sb吧
发表于 2013-5-18 13:20:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-18 13:22:02 | 只看该作者 �
110081 发表于 2013-5-18 13:01
换了IO  刷下BIOS看看~
原来不触发就是IO坏了,现在是换一个新的IO的,可以开机就不卡在那里。。。BIOS刷过了。。也是一样//
发表于 2013-5-18 13:23:34 | 只看该作者 �
诸司马技 发表于 2013-5-18 13:19
刷bios,看U口。都不行再看sb吧
BIOS刷过了,U口没有坏,没短路,5V正常//就只有SB没有动,是单桥来的,打黑胶的。。。
发表于 2013-5-18 13:25:57 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-18 13:25
一般卡LOGO都是南桥的问题多
这个是单桥来的哦
发表于 2013-5-18 13:30:04 | 只看该作者 �
单桥的坏的可能性还大了。。。。
发表于 2013-5-18 13:30:39 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-18 13:27
单桥是南北桥芯片组合的吗
是的。南北桥集成在一起的。。E216A632
发表于 2013-5-18 13:35:42 | 只看该作者 �
硬盘坏没??我那天一台笔记本就是这样的。硬盘坏了。
发表于 2013-5-18 13:40:34 | 只看该作者 �
先拆外设,再干南桥。
发表于 2013-5-18 13:45:14 | 只看该作者 �
硬盘都没有插上,裸机的时候都是卡在那里的
发表于 2013-5-18 15:54:45 | 只看该作者 �
再不行的话,可能桥也坏了。
发表于 2013-5-18 16:30:43 | 只看该作者 �
裸板测试,不行干桥
发表于 2013-5-18 17:50:01 | 只看该作者 �
有一次我有个卡logo,换MH55的桥就好了啊,我建议楼主换个桥看下
发表于 2013-5-18 18:10:00 | 只看该作者 �
感觉还是单桥坏多点
发表于 2013-5-18 18:39:17 | 只看该作者 �
直接干桥,
