ZXCVWtest
查看: 4684|回复: 4
昂达 A770/D3 不通电
发表于 2013-5-18 10:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说之前一开机转几下就停了,现在是不通电。
这块板好像没有IO? 开机针脚有5V电压,强行开机不跑码,CPU也没电压,USB上面那排的第二个脚 对地阻值80左右,1117 中间脚也是80左右,是不是南桥有问题?
发表于 2013-5-18 11:54:07 | 只看该作者 �
USB数据线对地阻值台低了吧,肯定是南桥吧
发表于 2013-5-18 12:57:35 | 只看该作者 �
是只有这一个口,还是所有USB的都是80
发表于 2013-5-18 15:18:37 | 只看该作者 �
NV的东西,一般那是桥坏,桥虚焊的多些。
发表于 2013-5-18 22:41:34 | 只看该作者 �
80明显偏小啊,南桥应该有问题了,加焊一下?
