查看: 3060|回复: 17
X220I 供电问题
发表于 2013-5-18 10:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这城面的Q115跟C926 掉了
描述 。因外力。屏坏。电脑不亮。最先将电脑拆开。能加电。然后把系统装后。测式没有问题。当上机后就不亮了。发现这两位置芯片掉了。请问这是什么情况。小白不懂电脑路。软件操作还行!谢放大师们!
发表于 2013-5-18 10:35:39 | 只看该作者 �
这个地方  本来就没芯片的
发表于 2013-5-18 10:45:32 | 只看该作者 �
不会 因为那个地方 本来就没东西 是预留的 装其他模块用的 你装上去 可能会导致 机器其他问题  详情 回复 发表于 2013-5-18 13:20
发表于 2013-5-18 10:46:14 | 只看该作者 �
北京和平电脑 发表于 2013-5-18 10:45
这个换一个三极管就好了吗!
现在跑电流!最多到0.64
发表于 2013-5-18 11:19:26 | 只看该作者 �
楼主描述的不够完整啊  我貌似没怎么听明白   楼主说Q115和C926掉了 是楼主焊上去的吗  是焊上去之前  机器就能正常做系统么 什么怎么的       (图上Q115还在呢)
发表于 2013-5-18 11:21:13 | 只看该作者 �
你还真白,那地方根本没有装什么
发表于 2013-5-18 12:02:34 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2013-5-18 11:19
楼主描述的不够完整啊  我貌似没怎么听明白   楼主说Q115和C926掉了 是楼主焊上去的吗  是焊上去之前  机器 ...
是的。可以装系统。后来没有焊了。怕这个是别的引起烧坏这块的。
发表于 2013-5-18 12:05:31 | 只看该作者 �
鸿远科技 发表于 2013-5-18 11:21
你还真白,那地方根本没有装什么
大师好。我还没有入门呀
发表于 2013-5-18 12:07:24 | 只看该作者 �
北京和平电脑 发表于 2013-5-18 12:05
大师好。我还没有入门呀
有问题在请教大师! 大师可以教哟!
发表于 2013-5-18 12:13:26 | 只看该作者 �
大师。这两是管什么的。
发表于 2013-5-18 12:23:51 | 只看该作者 �
不在上面的吗,撒意思呀。
发表于 2013-5-18 12:35:20 | 只看该作者 �
诚捷电脑维修 发表于 2013-5-18 12:23
不在上面的吗,撒意思呀。
掉了。我先悍上试试。
发表于 2013-5-18 12:43:00 | 只看该作者 �
那个位子没有东西、你焊上去有什么用了?你现在的故障是什么?没看到下面的一个BIOS吗?
发表于 2013-5-18 13:19:20 | 只看该作者 �
你前面不是能装系统吗?
发表于 2013-5-18 13:20:50 | 只看该作者 �
这个换一个三极管就好了吗!
发表于 2013-5-18 17:57:58 | 只看该作者 �
还量样的情况。现在电流0.64 一下就变0.00了。重启两回。就不动了。
发表于 2013-5-18 17:58:33 | 只看该作者 �
现在试试重新刷一个BIOS 式式
发表于 2013-5-19 23:54:54 | 只看该作者 �
越修   越坏了    悲剧   那个地方是不能随便加 东西的    如果你不知道的话  最好别去动那里
