查看: 5851|回复: 38
e425 不触发中学习的经验,跟大家分享下
发表于 2013-5-17 23:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户送过来的一台E425过来,故障现象是0.01待机,不触发,当时我没时间看,让店里的另外一个师傅看,因为这机器跟E420的主板相似,待机芯片也一样,E420都是D95280  3V 5V芯片问题,他也就直接去量这个芯片, 芯片工作正常,30脚VIN 20V正常 ,28 29脚 3D3V_PWR_2,5V_PWR_2正常有3V 5V 就是4脚和21脚的开启没出来, 不知道是怎么手抖了一下,量芯片的时候直接短路到芯片了,D95280直接冒烟,杯具发生了,我的50块大洋就这样没了,因为芯片贵,手上没货,我直接给客户报价300,主板问题,要三天左右时间,订配件,客户说修,我直接从上家订了一个芯片过来,芯片一到,坑爹呀,一看就知道是打磨的,加锡半天,就是加不上呀,冒着管他呢,只要是好的就行了,几分钟之后装上芯片,一插电,待机0.02,28 29脚 3D3V_PWR_2,5V_PWR_2都没有了,量D95280旁边电容,明显有几个阻抗低,华强的芯片太坑人了,直接上淘宝,订了三个回来,说是不是全新原装全退,等了一天,芯片到了一装,果然还是全新的好,一装上去待机正常,量下3 5V电感,还是没有电压,我郁闷,仔细一想,也对,开启都没有,怎么会有电压呢,跟着4脚 21脚查,发现开启信号是从开机芯片发出S5_ENABLE,此时没有,脑中一想,V460不开机,好像也是没有这个开启,那不是BIOS问题吗,直接到迅维网下了一个BIOS,刷上,按开机键,奇迹出现了,TINKPAD就出现了,
总结:这款机器就是被待机本来就没有3  5V,由于修E420的时候是有的,所以走了弯路,请同行们看到我的帖子后,记得E425待机没有3 5V ,  E420才有,
从小不学好,长大修电脑,墨水太少,废话太多,请同行们多多理解!
参与人数 4下载分 +33 收起 理由
My不忧伤岁月 + 10 赞一个!
sw1238845 + 5 赞一个!
泰博快修 + 10 赞一个!
pcadmin + 8
发表于 2013-5-18 00:20:20 | 只看该作者 �
50大洋 太贵了吧
发表于 2013-5-18 06:51:17 | 只看该作者 �
这机器都是d95280. 还有又e420坏的也挺多的  是个通病
发表于 2013-5-18 06:57:22 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}学习到了 BIOS也会导致不会开启信号
发表于 2013-5-18 07:52:17 | 只看该作者 �
我原来也遇到过 没有待机电压 芯片也换光了 最后居然刷了个BIOS就好了 恭喜楼主
发表于 2013-5-18 08:01:00 | 只看该作者 �
楼主请问没有待机那么开机芯片怎么与bios交换数据的?
这是微创代工的。先有5V线性电压,然后转换3V线性电压给EC供电,EC有了供电,时钟,复位就会起振发出s5_ENABLE信号开启系统 3v 5v ,这时你才能在主板量到3V 5V电感电压的。楼主说EC没有s5_ENABLE所以刷的BIOS解决了  详情 回复 发表于 2013-6-5 12:06
是有3V ENBAL  详情 回复 发表于 2013-5-18 10:39
发表于 2013-5-18 08:05:39 | 只看该作者 �
图文并茂 感谢你给出维修案例及总结的经验 加分鼓励一下
发表于 2013-5-18 08:24:36 | 只看该作者 �
E420待机也没有3/5V!只是在插电瞬间产生,然后就没有了。
发表于 2013-5-18 09:15:52 | 只看该作者 �
确定是不是BIOS 可以用示波器打下波 没有的话就直接刷 呵呵 我昨天修过B460就是 EC BIOS没有波 刷完就有了 机器正常
发表于 2013-5-18 10:05:21 | 只看该作者 �
有那么贵吗?
发表于 2013-5-18 10:18:28 | 只看该作者 �
这个芯片确实是50块
发表于 2013-5-18 10:39:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-18 13:13:05 | 只看该作者 �
像这种开机后才有3V 5V输出的.它的3V 5V芯片会输出一个线性3.3V给IO和BIOS待机
发表于 2013-5-29 13:02:35 | 只看该作者 �
楼主,我也预见了一个这本子 有0.01安开关上到0.06左右电流就掉下来了,这是不是你说的的刷BIOS程序的问题,求解?
发表于 2013-5-29 13:22:59 | 只看该作者 �
和V450道理差不多
发表于 2013-5-29 16:54:09 | 只看该作者 �
楼主挺能坚持的啊
发表于 2013-5-29 16:56:06 | 只看该作者 �
d9528这个芯片太不稳定了,还好贵啊.
发表于 2013-5-29 17:32:05 | 只看该作者 �
通病了   维修了好多片额
发表于 2013-6-5 10:44:01 | 只看该作者 �
楼主我遇见了和你一样的故障 但我的开机3v待机瞬间又个电压就没了 4p 21p 也是有瞬间电压。现在就是不知道先刷bios 还是先换芯片
发表于 2013-6-5 10:44:32 | 只看该作者 �
恩典 发表于 2013-6-5 10:44
楼主我遇见了和你一样的故障 但我的开机3v待机瞬间又个电压就没了 4p 21p 也是有瞬间电压。现在就是不知道先 ...
bios是有波形的
