查看: 3426|回复: 16
hkc 983B更换Ao4606后正常显示。关机白屏。
发表于 2013-5-17 21:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台hkc 983B更换AO4606后正常显示。关机白屏。。之前也试过一台781B,都是更换AO4606后正常显示。关机白屏。。后来淘宝了电源高压一体板换后正常。。。两台原件都是9435A。。用Ao4606代换。。或者我漏了什么没检查。。百思不得其解,求解。。谢谢。。可以正常显示:
关机后白屏:
发表于 2013-5-17 22:42:46 | 只看该作者 �
开启高压条的三极管有问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-17 22:36:26 | 只看该作者 �
开启高压的三级管有问题了吧??
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-17 23:09:07 | 只看该作者 �
看看开启电路部分    就那两个对管
发表于 2013-5-17 23:08:17 | 只看该作者 �
开户信号出错了
发表于 2013-5-17 22:52:49 | 只看该作者 �
你不会接错线把。
发表于 2013-5-17 22:34:55 | 只看该作者 �
高压板的问题
发表于 2013-5-17 23:09:12 | 只看该作者 �
高压处于工作状态,所以白屏,注意检查一下高压的开启控制脚的电压是不是关机后还有3-5V。
发表于 2013-5-17 23:11:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-18 07:49:19 | 只看该作者 �
是不是直接 接5V供电上了 呵呵·!!
发表于 2013-5-18 08:20:02 | 只看该作者 �
看看高压板的开启信号 把板拆下来测 看在关机状态下开启信号是不是高电平
发表于 2013-5-18 09:26:05 | 只看该作者 �
你换得IC有问题或者BL ON/OFF故障
发表于 2013-5-18 09:39:05 | 只看该作者 �
背光开启有2种信号方式。有高电平开始,有的是低电平开启的。论坛有改装线路的。
发表于 2013-5-18 11:54:03 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-17 22:53
你指的是控制背光开启信号控制的三极管有问题也会造成显示器白屏吗
对 我以前遇到过。这个问题
发表于 2013-5-18 15:05:26 | 只看该作者 �
拆机又再检查过,见到到这2个三极管内部开路,分别是 HE23同HE13..
这2个是否就是控制背光开启信号控制的三极管?
发表于 2013-5-18 15:21:22 | 只看该作者 �
吧ADJ线断开看看   不行该个线
发表于 2013-5-18 16:00:24 | 只看该作者 �
驱动板往高压版送开机信号的开关管短路就是这样。
