查看: 3024|回复: 9
捷威 笔记本掉电 广达代工 版号Z07
发表于 2013-5-17 21:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这两天碰到好多台掉电的  广达代工的是第二台了  上一次修了差不多一天 这次算是比较顺利了  经过上次的经验  拆机大致量了下电压  各大电感都有电了  好吧  直攻HWPG 哈哈  果然不出我所料 HWPG为低点平   测量各二极管 所有的都有3.3V  只有D15没有电压  就是它了  追查 HWPG-1.2V从PU11发出   3 4脚有1.2V电压输出了啊  怎么PG没发出  打对地值  正常  PU11有问题啊  找了块DAO的料板想换这芯片  结果没找到 拔掉D15看看吧   果然不掉电了  上内存   电流上去了  外接一看亮机了  芯片找不到算了 装机测试  不行再换吧 下午客户就把机器取走了 同行拿过来的  呵呵  下次碰到广达掉电的 首选 HWPG  这信号  我修好两台了  上次是东芝的  我研究一天 呵呵 这次一个小时搞定了  下次争取秒杀  哈哈
发表于 2013-5-17 22:52:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-5-17 22:54:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵,广达,掉电就那点事,
发表于 2013-5-17 22:56:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1006523463 发表于 2013-5-17 22:55
这个PG 信号是由芯片本身发出或南桥给的吗 有什么工作条件吗
就是芯片本身发出来的    你经常在论坛逛啊  还多地方见到你的足迹
发表于 2013-5-17 23:05:32 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
LZ,捷微生产有笔记本?英文名叫什么呀,我百度上搜了下,Gateway你说的是这个么?我好像记得是奶牛的吧!只不过被宏基收购了!
发表于 2013-5-17 23:33:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是好思路哦。
发表于 2013-5-17 23:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
捷威,美国的军用电脑供应商
发表于 2013-5-18 09:50:55 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
请教一下楼主HWPG是所有电压正常的信号吧   它送给谁了呢 这段时序不太明白 它正常后下一步是什么
发表于 2013-5-18 22:37:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修新人-H 发表于 2013-5-17 23:05
LZ,捷微生产有笔记本?英文名叫什么呀,我百度上搜了下,Gateway你说的是这个么?我好像记得是奶牛的吧!只 ...
美国军用品牌   奶牛只是因为他的标志
发表于 2013-5-18 22:38:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
它发给谁我就没去查了 应该是EC  或者南桥吧  下一步什么动作 我也不太清楚 还在修炼中呢
