查看: 2582|回复: 14
联想C466不上电,秒杀
发表于 2013-5-17 20:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一联想C466,客户描述为不开机。
  接下单后,接上可调电源,发现待机电流为0.001,明显是无待机或待机偏小。
  拆机后,板号为LA-3691P.测量主板各大电感对地值正常,上电测量,开关上有19V的电源,正常,公共端19V正常。当测量到3、5V电感时,发现无输出。找到图纸,待机芯片为MAX8734A
测量8734的20脚19V正常,6脚总开关为高电平,正常,线性5V正常,测量到ON3、ON5时,发现为低电平,问题应该就出在这里了。测这两个脚的对地值正常,而这两个信号由PU1而来
PU1为一个393比较器,要想他输出高电平开启3、5V,他必须5脚电平比6脚高。经测量,6脚为BIOS电池3。3V正常,5脚2.5V,那明显有问题,所以7脚会输出低电平,而没有开启3、5V。 查5脚为B+电压经过两个电阻分压而来,经计算,分压后的电压应该为9。5V 经测量,PR19阻值明显比PR28要大。果断摘下,从料板上取了两个阻值一样的装上去,接上可调电源,待机电流0.008,按开关,电流往上走到1A多。果断接上屏,亮机了。装机,拷机,等收钱
联想C46系类图纸.pdf (1 MB, 下载次数: 6)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
酱油拌饭 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-17 21:01:14 | 只看该作者 �
hao    感谢分享 {:soso_e113:}
发表于 2013-5-17 21:06:45 | 只看该作者 �
楼主跑电路很熟练的说。
发表于 2013-5-17 21:09:41 | 只看该作者 �
果真是秒杀,两个499K的小电阻坏了啊!
发表于 2013-5-17 21:44:16 | 只看该作者 �
问下 你们拷机是用的什么软件!
发表于 2013-5-17 21:47:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-17 21:48:42 | 只看该作者 �
那个版本测试比较好!
发表于 2013-5-17 22:08:01 | 只看该作者 �
仁宝的机器上电时序分析的很透彻
发表于 2013-5-17 22:30:40 | 只看该作者 �
很不错 LZ这个收多少M{:soso_e113:}
发表于 2013-5-17 22:41:58 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-17 21:41
ON3、ON5 是不是待机芯片工作开启电压信号 呢 正常工作为高电平吗
是的,这个是3  ` 5V开启信号。
发表于 2013-5-17 22:44:37 | 只看该作者 �
怎么这么不小心,6脚说错了
发表于 2013-5-17 22:49:58 | 只看该作者 �
如果真是按照你说的步骤修的    那是绝对的秒杀
发表于 2013-5-17 23:21:21 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了,得多学习下器件了
发表于 2013-5-17 23:33:53 | 只看该作者 �
我一般用鲁大娘的压力测试,不过测不了显卡,3D好像主要测显卡吧?
发表于 2013-5-18 00:15:22 | 只看该作者 �
楼主电路真不错哦。。秒杀了
