ZXCVWtest
查看: 5106|回复: 22
各种元器件好坏判断
发表于 2013-5-17 17:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.        万用表打二极管档位,红表笔分正、负直接测量,好的为无穷大1.(在路测量1000&以上为正常)
2.        对地打阻值,二级档位,红表笔接地,黑表笔分别接晶振两脚在300-800为正常3.        电压值发判断好坏:直流电压档,黑表笔接地,红表笔点击晶振两脚,晶振两脚有压差。
4    主板常用电子元件识别和测量电容:C、TC、EC、CT、BC判断好坏:不在路测量有蜂鸣时,说明已坏,漏液较深
电阻:单电阻R。排电阻RN/RP
阻值的正负为15%,小于10欧姆的必须原值更换
保险:符号F(贴片式)/FS(贴片式)/PS(直插式
主板接口旁边比较多,万用便蜂鸣档,测响为好,不响则坏。(可以用导线相连)
电感:L/FB/H 外观颜色变异为坏,测试蜂鸣档位,测电感两端,响为好,有数值为坏;
二极管、三极管测量 蜂鸣档位 红表笔接正,黑标的接负,数值在300-800之间为好(硅管)褚管在200-300之间为好。
场馆测量:蜂鸣档位,红表笔点S极,黑表笔点D极,数值在300-800之间,其余为无穷大就为好。
供电说明
1.        橙线:3.3V供电 北桥、南桥、内存、I/O、声卡芯片、网卡芯片)
2.        红线:5V供电 电源芯片、I/O、门电路、风扇接口、南桥、温控芯片、ISZ槽、                          PCI、AGP、声卡芯片、网卡芯片
3.                  紫线:5V供电 主板开机触发电路所有供电、均有15V共给(开机前就有供电)
判断电源接口的好坏 对地打阻值不低于100为好,(红表笔接地,黑表笔接测试点)一般在300-600之间无穷大;
发表于 2013-5-18 23:06:31 | 只看该作者 �
DIP-8 spi bios芯片好坏怎么判断?
发表于 2013-7-17 15:41:45 | 只看该作者 �
第一条,说的是什么元器件?
二极管.......................  详情 回复 发表于 2013-12-23 23:12
发表于 2013-8-23 18:06:53 | 只看该作者 �
刚好需要这方面知识
发表于 2013-8-24 11:02:51 | 只看该作者 �
怎么感觉有点乱?
发表于 2013-8-27 15:56:34 | 只看该作者 �
楼主,再辛苦一下啊, 好好整理一份,发给大家看一看,特别是刚刚入门的朋友啊!!!
发表于 2013-8-27 21:02:48 | 只看该作者 �
学习了留名回来看
发表于 2013-9-30 20:42:03 | 只看该作者 �
看得我懵懵懂懂的~~~有些甚至看不出个所以然来……
发表于 2013-10-20 13:58:19 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享,好好地学学
发表于 2013-11-7 19:51:46 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2013-11-7 21:43:55 | 只看该作者 �
刚好需要这方面知识
发表于 2013-12-23 23:06:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主  学习了
发表于 2013-12-23 23:12:45 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-12-28 11:06:03 | 只看该作者 �
重装系统吧0000000
发表于 2013-12-28 11:38:49 | 只看该作者 �
慢慢看还是看得明白的
发表于 2013-12-28 20:54:25 | 只看该作者 �
写的还可以要收藏一下
发表于 2013-12-28 22:25:16 | 只看该作者 �
万用表有局限性,测量只能供参考
发表于 2013-12-28 22:41:24 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2013-12-28 23:00:01 | 只看该作者 �
学习了,很宝贵的经验
发表于 2013-12-29 12:36:35 | 只看该作者 �
不错,学习了
