查看: 9910|回复: 26
大伙如何处理有“红X”“红块”的硬盘
发表于 2013-5-17 11:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
小弟请教:大伙是如何处理有10几个“红叉”和几十个“红块”的硬盘的?大概都在硬盘总容量的10%以前,是简单分区掉那10%不引导?用第二个分区作为系统分区?
发表于 2013-5-17 11:31:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把那10%  隔出来不用
发表于 2013-5-17 11:38:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
基本的都是这么处理,
发表于 2013-5-17 12:04:54 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看是什么盘,如果是WD的可以先用MHDD擦下,还不行就分了吧
感谢哥们回复!如果是希捷馁?这两个牌子有红X的盘,我都有……  详情 回复 发表于 2013-5-17 15:31
发表于 2013-5-17 15:31:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修啊 不会修发给我 我修好还你  详情 回复 发表于 2013-6-18 13:13
发表于 2013-5-17 17:20:30 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
对不起,我讲错了,ST的可以擦。WD的尽量不要擦,因为WD的头不好。如果擦不掉,你可以用工具开自校准。如果你不明白什么是自校准,你可以在基地里查下
受教啦!我先擦下“希捷”的试试……  详情 回复 发表于 2013-5-17 22:41
发表于 2013-5-17 17:41:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
红叉修复啊  红快直接报废
发表于 2013-5-17 22:41:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
而我独缺你 发表于 2013-5-17 17:20
对不起,我讲错了,ST的可以擦。WD的尽量不要擦,因为WD的头不好。如果擦不掉,你可以用工具开自校准。如果 ...
受教啦!我先擦下“希捷”的试试……
发表于 2013-5-17 22:49:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样处理也可以的,用硬盘再生器软件,可以把X修好的!
发表于 2013-5-17 22:56:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前面分出去一定的容量。然后不激活分区状态
所有盘都一样
WD的我已经这样用了,但是不好用,速度慢  详情 回复 发表于 2013-5-17 23:34
发表于 2013-5-17 23:34:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
所有盘都一样
那就只能自校准了  详情 回复 发表于 2013-5-19 03:00
发表于 2013-5-18 10:38:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼下哥们:还又高招没呀?
发表于 2013-5-19 03:00:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就只能自校准了
发表于 2013-5-21 15:26:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以考虑使用MHDD的FASTERASE,不过这个命令有风险。
发表于 2013-5-21 15:37:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用MHDD的“Erase”功能,全盘擦除3次以上
发表于 2013-5-21 15:43:02 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
用MHDD擦除几遍,再不行用PC3K加P表,加不进的重写固件,再不行运行自校准,还不行的进垃圾桶!
受教,抽空试试,好几块馁!!!  详情 回复 发表于 2013-5-21 22:55
发表于 2013-5-21 15:44:04 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
erase没用的,要开自校
发表于 2013-5-21 22:55:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
受教,抽空试试,好几块馁!!!
发表于 2013-6-2 21:48:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很厉害里面
发表于 2013-6-2 21:57:56 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
红叉能修好,绿块红块都修不好,红叉的修完  过一段时间可能还会出来,最好隔开或者换新的
