查看: 2374|回复: 4
DELL1427 要二次开机 日期时间不能保存
发表于 2013-5-17 09:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有一台DELL1427,使用正常,但放一二天后开机,要两次才能开,而且开了以后日期都是原来的了,不能保存。换了CMOS电池后还是那样。另外笔记本电池充满电只能用很短时间,不知这两都有没有什么关系。请指教,谢谢了。
发表于 2013-5-17 11:59:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
rtc电路问题。
发表于 2013-5-17 13:41:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
首先你那个电池用很短时间 貌似和这个没有关系  看看CMOS电池附近有有没有电容接地
发表于 2013-5-17 19:00:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测下CMOS电池的电量 看电量是不是很快就耗完了 若是那就是有电容漏电了 换之
发表于 2013-5-17 20:23:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RTC电路问题,检查一下吧。
