查看: 3160|回复: 10
显卡加焊问题
发表于 2013-5-17 07:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       我给不少机子加焊过,但是有一点我想问问,机子加焊跟重新植球,那种更好!加焊会不会短时间重新虚焊
发表于 2013-5-17 09:50:13 | 只看该作者 �
这个问题肯定是重装好撒!  虚焊了  加焊就是去用高温度去热涨冷缩1次 核心和PCB连接好了!  重新装  要经过取  植株 在装 这几步  相对于加焊来说  重装的步骤多点  受热缩的过程要多些 理论上核心和基板的PCB要结合好点  用的久点点!
发表于 2013-5-18 09:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问下,加焊是不是要先加点焊膏再用风枪吹?用多少度吹比较好?
发表于 2013-5-18 13:31:53 | 只看该作者 �
谢谢!其实我帮客户弄,我希望他们用的更久些,毕竟做次BGA都要收200多
发表于 2013-5-18 13:32:41 | 只看该作者 �
只要把助焊剂吹进去就可以了,另外就是不要把元器件吹掉了注意这个就OK了
发表于 2013-9-3 11:18:26 | 只看该作者 �
学习了,我这也有块显卡花屏的,我加焊一下试试
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-3 11:28:20 | 只看该作者 �
加焊一般没有重做用的时间长了 因为加焊的细珠时间长了细珠的分子活跃度减少 焊接的粘合力不好了所以以后能重做的尽量不要加焊
发表于 2013-9-3 14:28:57 | 只看该作者 �
花屏是虚焊引起的吗?一开机就花屏
发表于 2013-9-3 15:21:35 | 只看该作者 �
肯定上BGA重新植株好啊
发表于 2013-10-21 20:19:21 | 只看该作者 �
加焊时,芯片中心用保护吗?
发表于 2013-10-22 20:35:56 | 只看该作者 �
像楼主这样有良知的的维修人员太少了 学习了
