查看: 7825|回复: 11
led灯条坏了吗
发表于 2013-5-17 00:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个三星led显示器 , 型号:XL2370   朋友拿来时的现象是通一下电屏 闪下就熄了   用电筒照屏有图影子(像修LCD一样判断问题,以前没修过LED屏,感觉是高压条和灯管方面的问题,查了下资料,所谓的高压条叫升压板,所谓的灯管变成了灯条了) 把显示器拆开侧重看升压板 ,   升压板有2个三极管烧 ,  取下后又找不到型号来换,暂时不理它,     在仔细看,     有8个这样的三极管排成一排,  它们分别的一只脚分别接到了灯条的软排线接口上,(三极管其它的脚都是共点的,1只脚接地,1只脚输出1.6V左右,感觉这些三极管是起保护作用的)  在看升压板上插灯条的软排线的接口有12只脚, 12只脚分别定义为:1: prn1   2:prn2  3:prn3   4: prn4   5: n.c    6 .7 :vout     8: n.c     9: rtn5   10: rtn 6     11: rtn7     12: rtn8   通电看下情况,我的神约 ,屏倒是点亮了图像也有了就是觉得发光不对,上面和下面的灯亮度成凹状亮,感觉屏上面和下面分别少1组没发光,  用数字表测试6,7脚共点而且电压70v左右,  5和8脚是空脚,  1,2,3,4和 9,10,11,12 是灯条的负极吗,(看了点LED的帖子   说的共供电脚及正电脚,那这8脚是灯条的负极 , 负极是分开了的 ,哎  不知道这样理解对不对) 测试1,2,3,4,9,10,11,12 脚的电压有2只脚的电压差距很大 ,其他6只脚的电压在16v-13v之间 ,另外2只脚一只为0v ,一只脚为3.5V , 感觉就是这2脚有问题,难道灯条坏了????   请有经验的朋友帮我分析        我这升压板是8P  还是12P    还是10P的 呢???(我在网上买了一根6P和10p的升压板怎么就和这三星的不一样呢那软排线  ,三星这软排线有将近2手指那么宽,想试下都没机会)
   一。是灯条坏了2组吗? (这三星的显示器是23寸的   应该是没用多少长时间  ,灯条这么容易坏吗)
   二:所谓的升压条几P的,是根据什么来划分几P的,是根据升压条接灯条的接口来呢  还是根据有几组灯条来分的呢还是根据几组灯条加几组供电脚来分的还是什么来分的,大家不要见笑,多多指点  谢谢)
发表于 2013-5-17 14:11:44 | 只看该作者 �
led 是没有灯管的,你自己再看看
发表于 2013-5-17 15:34:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-17 19:20:09 | 只看该作者 �
问题已解决
发表于 2013-5-17 20:26:13 | 只看该作者 �
楼主是怎么修的呢   借口定义明白了吗   分享下呗  我也正在研究这方面的问题
发表于 2013-5-17 20:52:33 | 只看该作者 �
现在led的灯条故障好像集中在线和灯条接口处虚焊
发表于 2013-5-17 22:51:50 | 只看该作者 �
查了下资料   好像LED的发光二极管寿命挺长的   而这显示器才买一年多   应该不是灯条坏了   又把重点放到了升压板上    升压条不是坏了2个三极管   找不到替换的   我就把其他6个取2个换到坏的那2个三极管位置看现象是不是一样的   结果是现象不一样了   看来这坏的三极管必须要   把剩下的6个好的三极管调整了一番后   出现了下面有点凹(就是刚好显示器屏的任务栏有点发光不太正常  不仔细看也就没什么感觉)  显示器上面正常了    客户看了也说不影响什么
发表于 2013-5-17 22:54:08 | 只看该作者 �
三极管惹的事情  找了很多代换都代换不起   不过折腾下来感悟还是蛮多的
发表于 2013-5-17 23:07:38 | 只看该作者 �
LED的不会那么脆弱    我上次遇到一个  刚开始是高压条的芯片换了    淘了一个换上以后升压正常了但是还是无背光   结果是灯条的线接触不到位导致的   还得我绕了一大圈
发表于 2013-5-18 10:46:06 | 只看该作者 �
像这种新的LED的显示器遇到的还很少 所以配件也没什么
发表于 2013-5-18 13:46:33 | 只看该作者 �
三星的这是升压电路和控制电路的问题  不是灯条的问题
发表于 2013-5-18 22:48:24 | 只看该作者 �
说的是   就是配件部好找
