查看: 10701|回复: 83
神一样的板
发表于 2013-5-16 18:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神一样的技嘉主板 本来是板无供电 本来是洗一洗要做桥 然后我想开机看看其他芯片有没有发热 点就给我跑马C1 然后在跑一下26 25 液晶亮了  两张都是这样的 洗洗更健康
发表于 2013-5-16 18:31:47 | 只看该作者 �
真是够神的,洗洗就能好,顺便问一下楼主用的是什么神水,这么历害?
妇炎洁  发表于 2013-5-20 23:31
发表于 2013-5-16 18:37:40 | 只看该作者 �
真是神奇的板子,洗洗就好了,顺便问下楼主用的什么神水,这么历害?
天那水又名香蕉水,专治主板不干活  详情 回复 发表于 2013-5-19 01:56
发表于 2013-5-16 19:06:59 | 只看该作者 �
无供电就要洗洗做桥了,什么思路?
发表于 2013-5-16 19:12:19 | 只看该作者 �
就是,楼上说的对,无供电是指什么无供电,为什么一开始就想到要做桥了呢,还好有这个洗的习惯,不然的话可就绕大弯子了。
发表于 2013-5-16 19:14:33 | 只看该作者 �
北桥脏了?
发表于 2013-5-16 19:29:03 | 只看该作者 �
无供电就做桥?神一般的思路!
发表于 2013-5-16 19:37:33 | 只看该作者 �
估计是楼主的主板北桥的背面脏了,才会洗板
发表于 2013-5-16 19:57:35 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O哈哈~我看他测的地方灰太多了。不导电了。
发表于 2013-5-16 20:21:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-16 20:34:44 | 只看该作者 �
95%酒精 洗板没有
发表于 2013-5-16 20:35:29 | 只看该作者 �
wzx2012 发表于 2013-5-16 20:21
我也这样认为,只有全板无供电就去干桥的人才会这样
看来洗就是好。
发表于 2013-5-16 20:36:14 | 只看该作者 �
酔ㄋ丶卟想醒 发表于 2013-5-16 19:06
无供电就要洗洗做桥了,什么思路?
这种板我见多了
发表于 2013-5-16 20:37:54 | 只看该作者 �
ieufwt 发表于 2013-5-16 19:29
无供电就做桥?神一般的思路!
这个主板本来一直做 桥就有问题  想不到洗一下什么问题都没有了 连网卡都可以了
发表于 2013-5-16 20:47:33 | 只看该作者 �
为什么要洗板?
拿到板子上面灰多都会先刷刷洗洗的干净了好干话 也方便看有没有断线之类的  发表于 2013-5-16 21:32
发表于 2013-5-16 20:50:56 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}无奈无供电  做桥  这思路也太清晰了吧 哈哈
发表于 2013-5-16 20:59:10 | 只看该作者 �
我做了7年电脑不会搞错的
发表于 2013-5-16 20:59:13 | 只看该作者 �
我睇见楼主的神器CPU散热怎么像个导弹头啊,是水冷结冰那款嘛?还是我看错是背影了啊,觉得好深哦,借来耍耍,去年在华强装过一台人家带制冷件来配机,装好了测试-27度好神的哦
水冷不会这么脏的,肯定还是风冷,散热器这么高的说  发表于 2013-5-18 19:42
终于有人提这事了,我以为大家都没看到.  发表于 2013-5-17 12:18
发表于 2013-5-16 21:03:06 | 只看该作者 �
mengeng 发表于 2013-5-16 20:59
我睇见楼主的神器CPU散热怎么像个导弹头啊,是水冷结冰那款嘛?还是我看错是背影了啊,觉得好深哦,借来耍耍 ...
ASVS的散热器 Q8400一般温度都是26这样的
发表于 2013-5-16 21:30:15 | 只看该作者 �
你是啥玩艺没供电 没供电怎么会想起来做桥的
