查看: 5370|回复: 17
华硕P5N73.AM主板不跑U
发表于 2013-5-16 17:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
傍晚客户抱了一台主机,主板华硕P5N73。AM    听客户说经常在用的过程中经常关机,不知道客户说的关机是不是我们说的掉电。不管了上诊断卡测试不跑U,然后在询问客户说,怎么没有显示了呢,客户回答说,现在已经是不显示了,看了看主板是单桥的,心想是不是桥的问题呢?不管下换电源试试,还是一样,拆机单板测试各个电压都有,之前在论谈听很多高手说W83627DHG-A意坏,手头没有这样一摸一样的,正好在料版上找了一个DHG-P的之前查过可以代换,代换上去CI,C3,07,心想郁闷难道真的北桥问题?能后跟客户说真的北桥问题,客户说能不能修好,我说桥的问题没有必要修,客户想了想反正用的很慢,早就想升级了,之后换了一块七彩虹G41三带的给他了,走了之后在拿起来研究一边,是不是有虚焊的地方啊,不管在加焊看看,不行做料板,加焊后跑马正常,
发表于 2013-5-17 08:45:48 | 只看该作者 �
生意这好做,又赚到一块板,不过卖出去好像不放心
发表于 2013-5-17 10:42:51 | 只看该作者 �
管他呢,只要赚到就可以了哦。
发表于 2013-6-29 18:11:17 | 只看该作者 �
为毛我加焊了还不行。。。。。。。QAQ
发表于 2013-7-30 08:38:06 | 只看该作者 �
这个板我用热风枪吹桥吹好了。原来是CPU不上电。
发表于 2013-9-20 23:50:45 | 只看该作者 �
我今天也修了一块一样的....内存不供电的..换了IC好了
发表于 2013-10-3 12:26:31 | 只看该作者 �
我这悲催啊,焊也加了,IC也换锅,各电压不定期有,就是不跑耶。。。???
发表于 2013-10-22 15:15:40 | 只看该作者 �
  我的加了还是一样的  - -
发表于 2013-12-3 13:25:23 | 只看该作者 �
楼主挺会做生意的
发表于 2013-12-17 13:31:17 | 只看该作者 �
是台式机吧
发表于 2014-2-10 15:29:40 | 只看该作者 �
没看明白 楼主是换IO好的呢还是加焊桥好的呢?
发表于 2014-5-17 11:14:27 | 只看该作者 �
W83627DHG-A是华硕专用的IO,不能用其它的代换,所以IO换后还是没好
发表于 2014-5-28 14:55:39 | 只看该作者 �
这个桥就只能修一次的但是没有多久就有虚焊了就很难修好了
发表于 2014-7-12 09:41:01 | 只看该作者 �
我手上也有一块这样的板子电压都有 不跑码
发表于 2015-4-28 15:13:33 | 只看该作者 �
WO 我现在手上也有一块主板不跑吗//、???
发表于 2015-11-15 12:44:44 | 只看该作者 �
恩,这种英伟达的桥是容易虚寒
发表于 2017-2-16 11:31:55 | 只看该作者 �
这样的客户就赚了
什么叫客户赚了呢?我们不是也维修好了吗  详情 回复 发表于 2017-2-17 06:35
发表于 2017-2-17 06:35:21 | 只看该作者 �
什么叫客户赚了呢?我们不是也维修好了吗
