查看: 3574|回复: 4
看了月饼的帖子遇上实物还是一样的晕
发表于 2013-5-16 17:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟优雅a420p-i3b d1小范围进水,没有过保,没有图纸,板号e450,进水在触摸下的PC卡芯片,pc卡芯片腐蚀,有些引脚没有,心想拆掉就搞定了,但拆掉故障一样,原故障是电流是这样的0.1-0.49-0.65-0.78-1.25-1.05无显示,上内存不上内存一个.问题出来,就是CPU供电芯片isl95831,集成三个驱动芯片(第一路两个,第二路一个),第一路二个应是CPU供电,正常,0.95.第二路一个应是集显电压无电压,以前看了月饼老师写的关于isl95831这文章,对的讲解修了半天,没有任何进展,只有把PROG1的电阻拿掉出电压,但是电流一个样的,难道pc卡芯片坏烧南桥hm65,从而引起CPU无集显电压,这PC卡芯片与CPU集显电压也太风牛马不相及了,还是isl95831没有吃透,晕了?
发表于 2013-5-16 17:33:20 | 只看该作者 �
这种情况没有图纸确实比较难查
发表于 2013-5-16 20:28:34 | 只看该作者 �
直接干桥,上次一个ASUS机器也是这个情况,换了桥就好了
发表于 2013-5-16 21:31:45 | 只看该作者 �
I系列二代以后这种SVID供电方式,PCH对CPU供电影响很大的,
发表于 2013-5-17 12:40:17 | 只看该作者 �
换了一个全新PCH BD82HM65结果还是一样,看电流,感觉BIOS外设没有检测过,但BIOS检测PC卡芯片信号吧,没有这个可能??
